查看: 1763|回复: 9
科乐科LAMA5 老自传, 怎么调啊。。。。 微调也不好使啊
发表于 2010-2-18 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮帮忙啊。。。
发表于 2010-2-18 21:30 | 只看该作者
科乐科的没玩过   有些飞机的接收机上也可以调方向的
发表于 2010-2-18 22:26 | 只看该作者
炸过没?
 楼主| 发表于 2010-2-19 10:27 | 只看该作者
炸了一次,不过没炸也这样啊... 起飞后顺时针旋转,怎么调啊。我调微调没有用啊,到头了。
 楼主| 发表于 2010-2-19 10:42 | 只看该作者
我这机器顺时针旋转(控上的微调都到头了,自选慢了,可是还旋啊),然后还有就是左右转头还有抖机毛病,怎么调啊?
 楼主| 发表于 2010-2-20 11:45 | 只看该作者
重新加电,然后紧了一下斜盘就好了。。不过左右转向有时候还是抖机,不知道什么原因
发表于 2010-2-20 13:19 | 只看该作者
楼主插电时请不要乱动JJ 让陀螺自检!
 楼主| 发表于 2010-2-22 14:43 | 只看该作者
我基本已经把lama5 2.4G调好了,呵呵,换了个主桨,更厚更硬,感觉比原配的好,也不抖机了。。。呵呵。。。
发表于 2010-2-23 17:13 | 只看该作者
LZ ,你怎么调的啊?能不能分享一下?我今天刚入手了一台LAMA5,不知道会不会也自转啊~~~
 楼主| 发表于 2010-2-23 23:15 | 只看该作者
自己调一下,LAMA5可以自动调整,断电再加电,把倾斜盘螺丝紧一下,如果有抖机的话
