查看: 2131|回复: 11
XXD A2208无刷电机可装在哪些飞机上,可以和哪些桨搭配?
发表于 2010-2-23 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是小样,新来的,请教各位老鸟。我手里有一个新西达2208 kv2600,现在要买飞机想把这个电机用上,不知和什么桨搭配,搭配效果(如拉力大小,不同搭配电调电机的发热,省电情况等)怎么样,另外此电机最大能带动多重多大的飞机(别管是新手的初级的还是高级的)?感谢回答
发表于 2010-2-23 22:22 | 只看该作者
飞 后推的机型,起飞重量在500G 以下就行, 浆配5030的,  电调配30A的,电池2S 3S都可以,3S速度会快很多.你可以坐个飘飘或者飞翼或者纸飞机
 楼主| 发表于 2010-2-23 23:14 | 只看该作者
飞前拉的为什么不行啊?
发表于 2010-2-24 14:20 | 只看该作者
原帖由 langyichao 于 2010-2-23 23:14 发表
飞前拉的为什么不行啊?
前拉机通常用的桨比较大,你的电机KV值太高,不能直驱大桨,除非自己加上减速架。
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:42 | 只看该作者
回复 板凳 绿头苍蝇 的帖子
我如果不用大桨,就用5030桨前拉为何不行,是因为小桨拉力不够吗
发表于 2010-2-24 22:24 | 只看该作者
我也期待知道....
发表于 2010-2-25 09:52 | 只看该作者
原帖由 langyichao 于 2010-2-24 21:42 发表
前拉机大多数是慢速机,阻力比较大,需要较大的静拉力。用小桨的时候同样的电功率产生的静拉力远远低于大桨,电力消耗很快,不经济。当然了,全重200~300克左右的小机型用5寸桨做前拉是一点问题都没有的,但是又不需要2600这么高的电机转速了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
langyichao + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-2-25 19:18 | 只看该作者
前拉常用2008KV1500.
 楼主| 发表于 2010-2-25 23:07 | 只看该作者
回复 7楼 绿头苍蝇 的帖子
淘宝上介绍2208KV2600可以选用GWS7035HD桨,这个桨应该算是慢速桨吧,这样搭配的话有什么问题呢,静拉力还是很小吗
发表于 2010-2-26 11:00 | 只看该作者
7035不是慢飞桨,应该叫普通直驱桨,因为尺寸限制,静拉力仍然不会很高。2600rpm/V的电机上7035桨只能用2S锂电,并且仍然稍有过载。不知楼主打算把这个电机用在什么机型上?最好是能有个具体机型,大家才好给出参考意见。
发表于 2010-2-26 11:14 | 只看该作者
XXD A2208 KV1400的用2S电池,用1047桨会不会过载?
发表于 2010-2-26 14:17 | 只看该作者
原帖由 tigerheli 于 2010-2-26 11:14 发表
既然是2208 1400的电机和2S电池,应该是用在不大的3D板机上的吧。9038减速桨或者9050直驱桨确实会比1047桨更合适。
