查看: 1342|回复: 15
遥控器能驱动水泵吗?
发表于 2010-2-24 03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道航模的遥控器(商品)应该可以直接驱动舵机,但是不知道他能不能驱动水泵 (pump) 工作呢?
遥控器的接受模块输出的是什么电平信号啊?
望高手赐教
发表于 2010-2-24 08:05 | 只看该作者
啥水泵啊 ? 直接弄个 开关通道 把舵机电机改成 继电器 应该能驱动吧
发表于 2010-2-24 08:49 | 只看该作者
来个电路图看看
发表于 2010-2-24 08:57 | 只看该作者
原帖由 zhangzft 于 2010-2-24 03:17 发表
望高手赐教
能,不过得增加一个接口电路~~~~~~~
发表于 2010-2-24 10:02 | 只看该作者
紧跟铜河老大的步伐
发表于 2010-2-24 15:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-24 19:09 | 只看该作者
弄个水泵开关,用舵机臂来控制开关,这是最简单的方法了。
发表于 2010-2-24 20:11 | 只看该作者
有那种遥控开关啊!
你要是用这种遥控器 在上面装个交流接触器或者继电器都行!这样就好了!
发表于 2010-2-24 20:29 | 只看该作者
直接用大电流电调就好了啊
发表于 2010-2-24 21:53 | 只看该作者
要加一个装置才行,可见我的 贴子 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=357423
[ 本帖最后由 高鼻子 于 2010-2-24 21:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-25 01:24 | 只看该作者
回复 8楼 童阿男 的帖子
非常感谢大家的回复。
还是有些不太了解的地方
1)如果将接收器输出的PWM直接接到继电器上,就可以起到控制水泵的作用吗?
使用的水泵功率比较小,大概工作电压12V吧。
2)有那种小型的遥控开关吗,我查到的都是220V工作的呢?哪位高手能给型号呢?
PS:如果用单片机来控制应该能实现的,但是感觉比较麻烦,还要编程~~~
发表于 2010-2-25 09:22 | 只看该作者
嘿嘿,我以前是用一个有刷电调,来控制水泵的转速。
发表于 2010-2-25 10:05 | 只看该作者
原帖由 zhangzft 于 2010-2-25 01:24 发表
非常感谢大家的回复。
还是有些不太了解的地方
2)有那种小型的遥控开关吗,我查到的都是 ...
直接买个成品的小遥控器就行,象汽车遥控器,距离几十米,也有远距离的。
发表于 2010-2-25 10:51 | 只看该作者
要干什么用啊?
 楼主| 发表于 2010-2-27 00:06 | 只看该作者
回复 板凳 铜河 的帖子
接口电路如何接呢,有没有什么商品化的器件可以直接拿来用呢?
发表于 2010-3-18 14:34 | 只看该作者
wow~~~~~~~
又有新玩法啦
:em19:
