查看: 33713|回复: 108
3合1DIY无刷电机
发表于 2010-2-24 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆下2只LG光驱电机定子
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shifang + 2 很少见到的DIY精品,高!实在是高!
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:40 | 只看该作者
车后端轴承座
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:44 | 只看该作者
将2只定子合2为1
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:47 | 只看该作者
车前端轴承座
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:51 | 只看该作者
切成适当的长度
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:59 | 只看该作者
将前端轴承座镶进2合1定子并装入轴承
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:07 | 只看该作者
CD主轴电机,(循迹电机也可)
发表于 2010-2-24 22:17 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:17 | 只看该作者
拆开CD电机,取出磁铁和含油轴承不用,只要电机外壳备用。
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:24 | 只看该作者
将光驱托盘中间的轴套切下
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:34 | 只看该作者
修磨光滑
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:37 | 只看该作者
大小合适
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:45 | 只看该作者
Φ3mm光头滑杆,长度足够
发表于 2010-2-24 22:53 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-2-24 22:55 | 只看该作者
不错!
 楼主| 发表于 2010-2-24 23:03 | 只看该作者
各规格漆包线用不同股数不同匝数试绕。
 楼主| 发表于 2010-2-24 23:13 | 只看该作者
Φ0.42mm漆包线单线绕17匝效果最好
发表于 2010-2-24 23:22 | 只看该作者
还未搞好吧?期待中
 楼主| 发表于 2010-2-24 23:28 | 只看该作者
N35钕铁硼强磁,买不到2X4X12的,只购到2X4X6规格的。
 楼主| 发表于 2010-2-24 23:44 | 只看该作者
磁铁两片同极性纵向排列粘牢
