查看: 1635|回复: 14
遥控器的开关通道能不能变比例的
发表于 2010-2-24 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,遥控器上面的开关通道能不能换上电位器搞成比例的用啊?谢谢了!
发表于 2010-2-24 22:48 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2010-2-24 23:15 | 只看该作者
你不会说的是玩具控吧?
发表于 2010-2-25 10:09 | 只看该作者
有些可以,有些不行。
 楼主| 发表于 2010-2-25 12:42 | 只看该作者
就是天地飞6A上面的一个开关通道,或者是其他设备上面的开关通道
发表于 2010-2-25 12:50 | 只看该作者
我个人感觉自己吧开关改成电位器就可以了吧?!
发表于 2010-2-26 16:37 | 只看该作者
T8上有3个旋钮是比例通道,还有很多开关。
发表于 2010-2-26 21:46 | 只看该作者
与LZ同问?在6通的控上<T6A,6C,6EX....>是否能将油门保持和陀螺感度等切换开关加上电位器成为比例开关<把原开关的两根线,接在电位器上,然后把这项通道的数值开到最大,然后用?-K的电位器调节此项值,不知行不,还请改过的前辈详细讲讲,
发表于 2010-3-6 00:29 | 只看该作者
我也想着我的天6第5通改比例。天6用的是这个EM78P458逻辑单片机,今晚看了一晚资料和电路板,头都晕~~~得到的结果是,第5通跟1,2,3,4,6通用的引脚类型不一样,改比例不太可能,除非跟5通用的12引脚能跟11脚换。本人是菜鸟,觉得直接换了会不能用。还是等懂这方面的高手去解决算了。。。。
发表于 2010-3-6 08:33 | 只看该作者
原帖由 scgshaha 于 2010-2-24 22:12 发表
您好:
        不可以的,如果需要6个以上的比例通道,可以购买WFT08/WFT09系列产品解决,谢谢!
发表于 2010-3-6 10:00 | 只看该作者
我记得以前有人改过的…
发表于 2010-3-6 11:54 | 只看该作者
大部份可以,直接把开关换成5k的电位器,至少到目前为止,没有碰到不可以的~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lijunmail + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-3-30 18:05 | 只看该作者
原帖由 dglilo 于 2010-3-6 11:54 发表
我把第六通道的电位器换到第五通道,不成的。
只有2个状态。要么开,要么关的状态。
发表于 2010-3-31 12:50 | 只看该作者
其它的不知道,天地飞6A是不行的
发表于 2010-3-31 23:30 | 只看该作者
原帖由 江南才子 于 2010-3-31 12:50 发表
其它的不知道,天地飞6A是不行的
等待高手解决了。
我看有人把天地飞改成12通了。
高人分享一下吧。
谢谢了。
