查看: 588|回复: 6
谁知道WING V2的电池板的螺丝是多大的内六角?
发表于 2010-2-25 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸机把电池板炸坏了,还没那么小的起子呢,怕买错了就悲剧了,我估计不是1.2 就是1.0的,谁知道呀:em15:
发表于 2010-2-25 21:20 | 只看该作者
是将电池板上到侧板上的四颗螺丝吗?都是1.5的啊,刚才还专门打开机头罩看了看:em15:
发表于 2010-2-25 21:23 | 只看该作者
将碳纤电池加长板固定到金属电池架上的四颗螺丝也是1.5的
 楼主| 发表于 2010-2-25 22:49 | 只看该作者
啊,不会吧,那我的几把起子都弄不进去的哟,你的不是原装的那种圆头螺丝(比较扁)吧
发表于 2010-2-25 22:53 | 只看该作者
是啊,原装的啊。新机装上就没换过啊:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-25 23:24 | 只看该作者
刚找了个小平口,硬扭下来一个,发现用2.0的螺丝都可以喔,还有点小梅花,干脆硬扭下来完算了:em15:
发表于 2010-5-28 13:16 | 只看该作者
0.7  ...  0.9     1.3     1.5   2.0   2.5    3.0  模友们都是用这些螺丝刀啊
