查看: 1526|回复: 6
天九能用教练线带天六么
发表于 2010-2-26 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天九能用教练线带天六么
 楼主| 发表于 2010-2-26 16:11 | 只看该作者
谢谢楼上。
发表于 2010-2-26 23:17 | 只看该作者
天6可以带天6吗?
06X-A的
发表于 2010-3-1 19:59 | 只看该作者
不能直接用,会烧的!但是天六改装后可以,去专版找找看
发表于 2010-3-1 23:50 | 只看该作者
可以用,不存在什么烧不烧的问题,将T6输出信号接到T9教练接口的输入端就可以。
我已经在这样使用,不过有一个问题是不能用T6的接收机,如果用T6接收机则不能切换T6和T9控制。原因未知。
T6带T6需要从主机端T6的电路板上引出一根线或改装一下,我没有改过,但是肯定是可以的,需要一点电路知识。
发表于 2010-3-2 10:04 | 只看该作者
ls的真的?
我天9带天6可是一点用都没有
发表于 2010-9-30 01:37 | 只看该作者
相当弱智的问题!
