飞不起来
飞不起来
物理则绿
物理则绿
电梯直达
发表于 2010-2-27 03:16
倒序浏览
华科尔LAMA2双桨
由于刚入手,摔过几次
现在飞不起来
症状如下:放地上油门推到顶,飞机左右摆动,飞不起来
手抓住飞机尾部,再开飞机油门,感觉到明显的升力(足够飞机飞起来)
抓尾部的时候,上方的浆有时会停转,一马达停转
求高手赐教啊~~~~~~
强迫症患者晒一下小四轴战斗组
2014-05-17
强迫症患者晒一下小四轴战斗组
2014-05-17
强迫症患者晒一下小四轴战斗组
2014-05-17
关于华科尔的接收器
2010-10-24
-请教遥控器兼容问题
2010-10-11
入门6通道
2010-03-22
新手舵机问题
2010-03-17
关于舵机
2010-03-16
飞不起来
2010-02-27
ESKYE016
ESKYE016
发表于 2010-2-27 08:57
提出一点新手容易犯错的
请把电冲足了再试试!
你就算没起飞过,地面试飞多了电量也会不足的,这时会认为是机机有问题。
只是建议你这样试试看看,如果能保证电量充足还这样那就是机机有问题了。
此生何求
此生何求
楼
发表于 2010-2-27 09:20
是不是大齿轮的螺丝松了?
【网上礼节十条】
老顽童49
老顽童49
楼
发表于 2010-2-27 09:41
检查一下内主轴是否弯了
传说中的饭饭
传说中的饭饭
楼
发表于 2010-2-27 10:08
:em15: 望楼主拍个录象 我来帮你解决问题
物理则绿
物理则绿
楼
发表于 2010-2-27 12:03
问题已经解决了
我抓在手里放飞,结果很不稳定的撞了出去
然后飞机又正常了。。。。
:em17: :em17: :em17:
物理则绿
物理则绿
楼
发表于 2010-2-27 13:22
问题已解决,主要是外主轴的一个螺丝松了,造成转的时候轴打滑,动力不足。。。
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2010-2-27 21:28
有一个 LAMA 调整方式的 视频 你看下 看看什么问题
zyhtyf
zyhtyf
楼
发表于 2010-3-9 16:01
问题解决就好
寻觅JUSTICE
寻觅JUSTICE
楼
发表于 2010-3-9 16:08
:em15: 好久没研究LAMA了 自从上450后...
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2010-3-9 21:09
:em15:
顺德金城武
顺德金城武
楼
发表于 2010-4-29 09:48
:em15:
