查看: 10773|回复: 25
请教高手,JR 9XII用JR原装2.4G高频头,天线,接受机改装成2.4G的效果
发表于 2010-2-27 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,JR 9XII用JR原装2.4G高频头,天线,接受机改装成2.4G后同原厂的JR DSX9在耗电量、功率、遥控距离、精度、分辨率等性能上有区别吗?
发表于 2010-2-27 13:55 | 只看该作者
我也想知道,用原装的高频头是是PCM 还是PPM模式!
发表于 2010-3-1 17:44 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-3-1 17:46 | 只看该作者
目前从Spektrum的拆机图以及之前看到的一个JR的拆机图来看。JR和Spektrum的控,在2.4G模块之前的信号很可能就是PPM的。
发表于 2010-3-1 21:40 | 只看该作者
JR 9X2的用JR原装2.4G如何改不知道,但是Spektrum的DX7进自身的原装2.4G模块是PPM信号。
因为有个巴西的模友用我们飞梦FD的DIY改装Spektrum DX7就是直接取自控中的PPM信号。
发表于 2010-3-2 09:29 | 只看该作者
很漂亮,收藏了!
为啥,这个老外改的这么漂亮!!!
为啥,他找到了这么合适的外壳装飞梦的DIY !
为啥,我看着他改的DIY就搞到很高级啊?
发表于 2010-3-2 10:16 | 只看该作者
DX7本来就是2.4的,不知道为什么好要改飞梦2.4:em16:
发表于 2010-3-2 11:35 | 只看该作者
原帖由 zengbinbobo 于 2010-3-2 10:16 发表
也许是接收机便宜
发表于 2010-3-3 21:10 | 只看该作者
原帖由 VNC 于 2010-3-2 11:35 发表
也许是接收机便宜
Spektrum的接收不算贵啊,又不是DSMJ的。
发表于 2010-3-4 20:12 | 只看该作者
原帖由 zengbinbobo 于 2010-3-3 21:10 发表
改装成 飞梦的2.4G系统,就用飞梦的2.4G接收机了啊 。呵呵
发表于 2010-3-4 23:39 | 只看该作者
9X2改SPEKTRUM高频头后,速度是没有DSX9快的
发表于 2010-3-4 23:55 | 只看该作者
ms9xii的发射功率大:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-6 23:16 | 只看该作者
还是没有人明确回答啊,我现在还拿不定主意,是买SPEKTRUM高频头改我的9X2还是直接换DSX9。高手们再指点指点啊!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-7 15:28 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-8 01:00 | 只看该作者
原帖由 alexetea 于 2010-3-4 23:39 发表
看看这个帖子: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=348937&;highlight=12%2B%B2%F0
从第10楼看。这张图片是JR 12X的2.4G射频模块的清晰图啊,模块型号是X1TXNG。
还有这个帖子:是升级模块的拆机图: http://xhand.my03.com/lt_showinfotree.php?id=258
请看最后一张。模块型号是X1TXN,和12X是一字之差,该模块是肯定接收控的PPM信号的。
对比两个模块的型号,就差一个字母。大胆的推测一下。JR 12X也是用PPM的??!!如果12X是PPM的,那么DSX9也差不远了。那么9X2用Spektrum的升级模块改2.4G就和DSX9不应该有区别了。
[ 本帖最后由 greenbay 于 2010-3-8 02:33 编辑 ]
发表于 2010-3-8 01:11 | 只看该作者
终于找到一张DSX9的拆机图。
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=14521446
从第五楼的第一张照片以及第三张照片看,DSX9用的射频模块式X1TXN,和升级套件高频头中使用的是一样的。也就是说,初步证明DSX9其实用的就是PPM信号,然后经过X1TXN模块发送。那么可以假设一个结论,就是JR 9X2 通过Spektrum的2.4G套件升级,其效果和DSX9应该是一样的。除非X1TXN这个模块能接受不同格式的信号(PPM或者其他更快的信号)输入。
发表于 2010-3-8 01:52 | 只看该作者
原帖由 greenbay 于 2010-3-8 01:11 发表
终于找到一张DSX9的拆机图。
从第五楼的第一张照片以及第三张照片看,DSX9用的射频模块式X1TXN,和升级套件高频头中使用的是一样的。也就是说,初步证明 ...
看来我的结论下早了,很有可能下错了。
X1TXN模块和这个模块“UGWJ4USHN33”是一样的。
http://www.unigen.com/product_detail.php?pid=729
其输入引脚定义为:
1-GND (Ground)
2-VDD (Power Input)
3-IRQ (Interrupt Request)
4-RST (Reset, active High)
5-MOSI (Master out, slave In data)
6-nSS (Slave select, Active Low)
7-SCLK (SPI data clock)
8-MISO (Master in, slave out data)
9-GND (ground)
10-XOUT (clock output)
11-TXRX (switch antenna to transmit direction)
12-RXTX (switch antenna to receive direction)
也就是说接受的是SPI接口的输入信号。控输出到X1TXN模块(或者说UGWJ4USHN33模块)的信号是PPM或者是其他的信号取决于高频头底板上的芯片U2(估计是个单片机),完成控输出信号到SPI接口的转换。因此,DSX9还是有可能不使用PPM信号,而是其他更快的信号的。不过从有国外的模友使用国产DIY套件改装DX7来看,至少可以确定DX7是使用PPM信号的,除非国外的这个模友能知道DX7的编码并能翻译成PPM输出给国产的DIY套件使用。
[ 本帖最后由 greenbay 于 2010-3-8 02:36 编辑 ]
发表于 2010-3-8 02:35 | 只看该作者
原帖由 quyafeng 于 2010-2-27 13:55 发表
呵呵,目前的结论是不清楚啊,除非有模友能贡献出原装的DSX9,用示波器测试一下进高频头之前的波形的话就水落石出了:em15::em15::em15:
发表于 2010-3-8 09:31 | 只看该作者
原帖由 oceanzq 于 2010-3-6 23:16 发表
还是没有人明确回答啊,我现在还拿不定主意,是买SPEKTRUM高频头改我的 ...
耗电量、功率、遥控距离:完全一样
精度、分辨率:未知。但是如果和DX7比,是一样的。
发表于 2010-3-8 10:14 | 只看该作者
:em24:
