查看: 4676|回复: 29
怎么样用铜焊条弯圆圈?会钳工活的指点下
发表于 2010-2-27 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是这样做的,大台虎钳,铜焊条,分别绕在15,20的镀锌水管上,象弹簧一样,抽出水管,然后用钢锯从中间锯开,想起来非常非常简单.
但是锯完才发现,圈不圆,而且不在一个平面上,用锤敲,铜条又太软,表面难看.也敲不好.
这儿高人多,谁给指点下?方法不对?还是....
效果就是一个很圆很圆的圈.
[ 本帖最后由 catter1234 于 2010-2-28 21:50 编辑 ]
发表于 2010-2-27 13:09 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-2-27 13:11 | 只看该作者
要求硬度只能用两个钳子调整,怕伤就垫块布,如果不要求硬度,可以退火处理再很轻松的调整,注意铜退火加热约400多度,就差不多了,加热后不要乱动,加热后受力可能会碎了,这是铜比钢不足地方
要代心做完。
 楼主| 发表于 2010-2-27 13:16 | 只看该作者
回4 楼:有弹性,绕不紧,
回3 楼:根本不用退火,很软啊.圆分别象个鸡蛋和蛋黄那么大.
 楼主| 发表于 2010-2-27 13:20 | 只看该作者
有会钳工活的来指点下啊.
发表于 2010-2-27 13:29 | 只看该作者
必须用二块木板夹着绕.
发表于 2010-2-27 14:01 | 只看该作者
其他方法不会,都是用钳子上面缠上胶布,然后慢慢调整的。
发表于 2010-2-27 14:04 | 只看该作者
铜焊条的材质不好 能找到别的铜线更好
本身铜焊条 弹性大 而且容易 裂 或者断了  就是烧红了弯也很容易断的
发表于 2010-2-27 15:19 | 只看该作者
圈不圆是受力不均匀所致.....!   7楼的建议就是一种简单实用的方式,  当然了,  主要还是需要自己多去实践.....!  这和操纵航模是一样的....,  需要自己去摸索和总结.....!:em19:
 楼主| 发表于 2010-2-27 18:02 | 只看该作者
绕出来是圆的,一切断,就完了,下午有事,没来得及弄,晚上.
发表于 2010-2-27 19:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-2-27 21:30 | 只看该作者
不能敲。垫布后用钳子校正。
发表于 2010-2-27 21:35 | 只看该作者
具体要到什么样的效果?
发表于 2010-2-27 21:37 | 只看该作者
车个锥度的棒棒,街头用胶水或者焊锡焊上。
发表于 2010-2-27 21:55 | 只看该作者
支持楼上:em26:
发表于 2010-2-27 22:11 | 只看该作者
是成形后存在内应力所至,铜条较软可用木锤整形。量大可考虑其它成形工艺。
发表于 2010-2-27 23:01 | 只看该作者
方法是对的,慢慢做
发表于 2010-2-27 23:06 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-2-27 23:08 | 只看该作者
要是只有几个用钳子慢慢搞定得了
要是多:做一个胎具转一下就是一个。电脑我不会画图。要不就画图给你看了。说还说不明白:em23:
