查看: 1772|回复: 10
关于莫氏锥度
发表于 2010-2-27 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  莫氏锥度是一个锥度的国际标准,用于静配合以精确定位。由于锥度很小,利用摩擦力的原理,可以传递一定的扭距,又因为是锥度配合,所以可以方便的拆卸。在同一锥度的一定范围内,工件可以自由的拆装,同时在工作时又不会影响到使用效果,比如钻孔的锥柄钻,如果使用中需要拆卸钻头磨削,拆卸后重新装上不会影响钻头的中心位置。
  莫氏锥度,有0,1,2,3,4,5,6共七个号,锥度值有一定的变化,每一型号公称直径大小分别为9.045,12.065,17.78,23.825,31.267,44.399,63.348。主要用于各种刀具(如钻头、铣刀)各种刀杆及机床主轴孔锥度。
  莫氏锥度又分为长锥和短锥,长锥多用于主动机床的主轴孔,短锥用于机床附件和机床连接孔,莫氏短锥有,B12,B16,B18,B22,B24六个型号,他们是根据莫氏长锥1,2,3号缩短而来,例如B10和B12是莫氏长锥1号的大小两端,一般机床附件根据大小和所需传动扭矩选择使用的短锥,如常用的钻夹头1-13毫米通常都是采用B16的短锥孔.
不过锥度不是1:20,具体锥度与尺寸如下:
莫氏锥度:
号数              锥度C                                        外锥大径基本尺寸D
0                    1:19.212                                  9.045
1                    1:20.047                                  12.065
2                    1:20.020                                  17.78
3                    1:19.922                                  23.825
4                    1:19.254                                  31.267
5                    1:19.002                                  44.399
6                    1:19.180                                  63.348
锥度C与圆锥角α的关系为:
C=2Xtg(α/2)
利用摩擦完成自锁功能的设计,锥度之所以不一样是由于材料的D来决定,结合弹塑性变形理论,来决定锥度的大小。如果具体的材质发生变化还得再予以修正达到最佳效果,不过一般这个锥度是经验公式,不怎么修正,除非你要造特别精密的仪器才有必要去予以修正。
尺寸较大的工具配合,莫氏锥度没有定义,必须使用公制锥度,因此一般在莫氏锥度6号锥度以下的尺寸配合,最好使用莫氏锥度,而超出此范围的就得用公制锥度。
发表于 2010-2-27 19:14 | 只看该作者
学习
:em04:
发表于 2010-2-27 20:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-27 20:19 | 只看该作者
:em26: 知识贴就是好。我这样的就要从头学才行。大侠们就多教诲我们菜鸟吧:em25:
发表于 2010-2-27 20:20 | 只看该作者
发表于 2010-2-27 21:28 | 只看该作者
收藏了,谢谢楼主!:em00:
发表于 2010-2-27 21:54 | 只看该作者
学习ing
发表于 2010-2-27 21:57 | 只看该作者
学习
发表于 2010-2-27 22:47 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-2-27 23:18 | 只看该作者
学习:em26:
