查看: 9269|回复: 51
继续烧钱600ESP,电池的选择
发表于 2010-2-27 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩600电直,电池一直是很大的投资,所以一直纠集着找一种能飞航线,性价比高一点的电池,心里价位在600元以内。年前在淘宝上一搜,发现这个价位能玩600的电池实在是少得可怜。看到一家叫优科能源的,有生产厂家的网站介绍,好像很正规的厂,于是和店家聊起来,据说是质量不错,就想买两节来玩,价格压到5XX元,结果年前厂家做不出货,无奈,又开始物色其它电池了,后来选择了次世代的,4400MAH 25C,价格也是5XX,比优科能源那家略高点,但好像牌子更响一点,就入手了一节试试。结果到手后发现是15C的,和店家联系,倒也爽快承认发错货了,给更换,结果9号了,快递不再收货,直到年后才换回来货,到手充电后量内阻居然有25毫欧。唉,也懒得折腾了。赶紧联系那家优科能源,还好有货了,结果告知新电池放电倍率加大到了34C,原来的价格不够,要涨了,好说歹说,还是以原来5XX的价格买回2节,一量内阻是12毫欧,还可以吧。
加上YT原配的电池,一共3种,我做个比较,大家可以参考一下
亚托的电池:重量820克,容量5200MAH,40C,充满电后,内阻8毫欧,然后放电到3.7V截止电压,共放出电量:4060MAH,放电效率:78%
次世代电池:重量650克,容量4400MAH,25C,充满电后,内阻25毫欧,然后放电到3.7V截止点药,共放出电量:3100MAH,放电效率:70.4%
优科能源电池:重量730克,容量5000MAH,34C,充满电后,内阻12毫欧,然后放电到3.7V截止点药,共放出电量:3819MAH,放电效率:76%
然后是试飞,本人只能航线,所以就用普通模式下,空中悬停8分钟,然后下来量电压:结果亚托的电压是3.92V,优科能源的是3.88V,次世代电池因没充足电,这天没试飞
如此看来,优科能源的电池性价比应该是很不错的,至少我等飞航线是没有任何问题的,耐用性得以后再看了。
上些图片:
三种电池外观
三种电池外观
优科能源的外观
优科能源的外观
亚托的放电容量(3.7V截止)
亚托的放电容量(3.7V截止)
亚托电的内阻
亚托电的内阻
优科能源的放电容量
优科能源的放电容量
优科能源放完电后内阻
优科能源放完电后内阻
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老羊 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-2-27 19:59 | 只看该作者
:em26:
好分享,谢谢
发表于 2010-2-27 20:30 | 只看该作者
放电效率…看到的时候蒙了…应该叫放电率这样好理解吧…要不是联系上文还以为那里发热损耗掉了…
发表于 2010-2-27 20:52 | 只看该作者
内阻是怎么测出来的?
发表于 2010-2-27 21:00 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2010-2-27 21:06 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2010-2-27 21:08 | 只看该作者
电池好贵哦。。
发表于 2010-2-27 21:18 | 只看该作者
看看
发表于 2010-2-28 00:10 | 只看该作者
电池不及LZ的充电器贵。。。呵呵
发表于 2010-2-28 03:33 | 只看该作者
测试至少10C以上的连续放电平台,可以放出70%左右以上的容量的,电池组不怀小宝宝,才基本OK!600ESP级别的电直 6S的配置,正常的动力配置(170T/15T)3D状态下,平均电流在60-70A左右,实际输出平均功率1300-1600W。认真看一下亚拓官网的马达测试数据,在合理的负载(螺距)前提下,原配的电机电调使用是没有问题的,原厂的马达要命的是高温,千万不要太贪得无厌了。
在目前的电池性能条件下,LiPo 6-8S的配置性价比是比较理想的。7-8S配置,电流可以降低10-15A左右,使用4000-5000mAh容量的电池组,重量控制在1Kg内,整机起飞重量3.5Kg内。
发高烧的可以使用10-12S LiPo的配置,容量在2500-3500mAh,马达KV选择750-600KV左右的。12S和6S的配置,满足动力的输出功率是一样的,没有质的区别。关键的还是电池组的品质!高压的配置最麻烦的是充电!
LiFe A123电池:
一般的模式练习建议至少是10S起的配置,马达KV在900KV左右的。单体的A123-26650电芯,极限连续使用也就是100W的功率,电压电流在:2.6V/40A左右。
3D状态下配置,需要至少12S才基本满足动力的需求。12S的使用800KV左右的马达,14-16S的使用750-650KV左右的。
LiFe的动力性能和LiPo的没有可比性。单体的内阻差别几个数量级,造成瞬间的极限输出时电压平台下降很多。60A输出时,单体电压只有2.2V这样了,重量也重不少。唯一的就是相对于LIPo比较皮实,使用的循环寿命长一些,前提是单体电芯连续使用的功率不超过100W。100-200次的循环使用寿命是比较现实的。500 -1000次,做接收电使用也许有可能的。
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2010-2-28 03:36 编辑 ]
参与人数 4威望 +6 收起 理由
jacky-chaoting + 1 【重复发帖】温馨提示:请勿重复发帖,请将 ...
传说中的饭饭 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
老羊 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
牛魔王 + 1
发表于 2010-2-28 06:14 | 只看该作者
楼上,如何才能让电机温度降下来。
从线圈改绕是否能行???
发表于 2010-2-28 08:16 | 只看该作者
电池就是这样的纠结,一个礼拜飞一次的人没有个五块电池真飞不出什么名堂
发表于 2010-2-28 09:34 | 只看该作者
发表于 2010-2-28 10:20 | 只看该作者
期望继续研究
 楼主| 发表于 2010-2-28 13:50 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2010-2-28 00:10 发表
电池不及LZ的充电器贵。。。呵呵
充电器是固定资产投资,讲究高耐用,高品质
电池是易耗品投资,只要能满足使用要求,越便宜越好,哈哈
 楼主| 发表于 2010-2-28 14:10 | 只看该作者
原帖由 gxlzhdx 于 2010-2-28 03:33 发表
测试至少10C以上的连续放电平台,可以放出70%左右以上的容量的,电池组不怀小宝宝,才基本OK!600ESP级别的电直 6S的配置,正常的动力配置(170T/15T)3D状态下,平均电流在60-70A左右,实际输出平均功率1300-1600W。 ...
LS分析得不错,不过一般模友家里不太可能有大功率放电测试平台,即便有50A以上的放电平台也是纯阻性负载,和马达的负载还是有区别,所以任何测试数据都是参考而已,比如电池会不会大肚,我想主要原因是不是因为电池过热引起的?而造成电池过热主要原因就是电池的内阻引起电池内部发热损耗 根据公式热量Q= I ^2*R*T 这里I表示电流,R就是电池内阻,T是电流持续时间,所以只要知道电池内阻,基本可以判定此电池大电流工作下发热量是多少,会不会大肚子了
发表于 2010-2-28 14:37 | 只看该作者
谢谢,给我们用大电龙的一个很好的参考,后面分析的也非常精彩
发表于 2010-2-28 20:34 | 只看该作者
好贴 共同学习了!
发表于 2010-2-28 20:56 | 只看该作者
优科能源的锂电池,我也在用,真的不错!!!:em26:
发表于 2010-3-1 02:56 | 只看该作者
600得配这个充电器
