查看: 2600|回复: 23
请管理员将本贴删除吧
发表于 2010-2-28 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请管理员将本贴删除吧
[ 本帖最后由 rosenly 于 2010-3-3 17:28 编辑 ]
发表于 2010-2-28 13:46 | 只看该作者
:em15: :em15:
宠爱
发表于 2010-2-28 13:53 | 只看该作者
第一个难搞点,要铸造了或加工中心,
发表于 2010-2-28 14:00 | 只看该作者
提供一些你把 给你儿子捏
再拿去烧制把 呵呵
发表于 2010-2-28 14:03 | 只看该作者
自己动手才是万能的。用零件碎块粘接吧。
 楼主| 发表于 2010-2-28 14:03 | 只看该作者
第一个也不难加工,可以采用铝板先切割出大致形状,然后通过钳工方式用钢锉锉出来,两边的轴(就是断了的那个部分),可以不加工,钻一个孔,然后插进去一段尺寸一样的铝柱就可以了。
最重要的是第一个那个黑色的部分坏了,那个是阻铁,我本想在坏的部分钻孔插个塑料柱,但是这个是塑料的,钻孔后边缘比较薄,怕是很快整个都坏掉。
如果阻铁换成了金属的,活塞部分不换成金属的,也会很快就将活塞的阻拌磨损坏的,所以一起将活塞换掉。
发表于 2010-2-28 14:05 | 只看该作者
自己买车铣吧。。。
这个外加工的话要几百大米:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-28 14:18 | 只看该作者
:em15: 楼上的说的太恐怖了吧?
断掉轴的那个可以修复的,先用AB胶将断的轴头粘上,再用台钻顺着轴心钻一个通孔,中间再镶一根金属的细轴,用胶胶好,或者直接将铁轴烧热了插入(这样热配,轴要比孔大0.1mm就行),就可以保证该轴的强度了,不妨一试。
 楼主| 发表于 2010-2-28 14:32 | 只看该作者
:em26: 楼上的高手!
 楼主| 发表于 2010-2-28 14:34 | 只看该作者
:em24:
[ 本帖最后由 rosenly 于 2010-2-28 15:14 编辑 ]
发表于 2010-2-28 14:40 | 只看该作者
9楼的办法可以一试:loveliness:
发表于 2010-2-28 14:59 | 只看该作者
看楼主的照片就知道是什么了 5岁孩子玩这个有危险
发表于 2010-2-28 15:07 | 只看该作者
你把整只玩具快递过来,我帮你重新用钢做一把!!呵呵!!
发表于 2010-2-28 15:23 | 只看该作者
宠坏了,小心他用这玩意伤到人,
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:25 | 只看该作者
原帖由 gdkst1 于 2010-2-28 15:23 发表
宠坏了,小心他用这玩意伤到人,
怕伤到别的孩子,就没有买没有那种圆珠子弹的,放空枪的。
发表于 2010-2-28 15:29 | 只看该作者
很简单粘上就行,可以中间加钢丝加强。
发表于 2010-2-28 15:40 | 只看该作者
请参考 “不死主轴”的方法
自己动手改下就好了。爸爸好厉害:em26:
 楼主| 发表于 2010-2-28 17:26 | 只看该作者
根据9楼的方法,我给修理好了,感谢9楼,真是高手哈。
无图无真相,秀一下。
维修使用的工具
中间的加强轴的用料(直径1.4mm),钻头用的1.3的,孔正好大小
钻的孔,没有专业设备,打孔的时候采取的是两头分别打孔,以便保证孔在中心。整体部分的那个孔稍微有些斜。
中间涂了502胶,连接到一起。完工!
到底是万能的“我爱模型”,达人多多啊!再次谢谢各位的热心帮助,等有机会了自己手工做成铝制的。
另外:儿子被我用一袋爆米花哄高兴了,哈哈!
发表于 2010-2-28 19:00 | 只看该作者
好长的活塞,大屁屁尖头洞穿掌心.簧好强有改装潜力。
