查看: 1051|回复: 12
每天飞两三块电池,我有六块电池两块原厂四块山寨
发表于 2010-3-2 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实cb100真的很耐飞我每次都上一点WD40用10毫升注射器上油很好用,其实cb100最爱坏的是尾桨和尾马达,尾管用实心碳杆根本不会再坏,尾马达一定要会自己缠,星型绕法0.18MM漆包线,修理后的尾马达不要装那个固定转子的铜环,这样炸机时尾桨连同转子会飞出可以相对保护尾桨。头罩用透明胶带加固一下就可,脚架可以用钢丝自己做,其实玩模型动手能力很重要,也是省钱的关键。还有就是调机也很关键一架调的很顺滑机机震动小.锁尾好.这样机机的磨损就会相对小,电池的飞行时间也会相对长些。目前会三面悬停和简单航线,对头还差点。以上是我的一些体会。
[ 本帖最后由 quhai1974 于 2010-3-30 23:07 编辑 ]
发表于 2010-3-2 11:33 | 只看该作者
回复 楼主 quhai1974 的帖子
我觉得那个齿轮可以用“奥迪轨道车”上的马达齿轮——铜质的9齿,内孔是2mm……
 楼主| 发表于 2010-3-3 22:28 | 只看该作者
谢谢你的回复
那个铜齿是内径1.5MM,13T,模数好像是0.3或0.4的,我想模数好像挺关键不然大齿盘会很快磨坏的。您说的齿轮模数好像是0.5的。
发表于 2010-3-12 01:47 | 只看该作者
楼主你好!看到你的帖子我就像找到了知音:我也正在想最近绕这个尾无刷电机。你只说了0.18的线,没说几匝。
   另外,我量原电机的线径是0.15-0.16,11匝,单股,和你说的有出入,我试绕过,0.15的线绕11圈都很满了,0.18的能绕下吗?
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-3-12 21:01 编辑 ]
发表于 2010-3-13 13:30 | 只看该作者
楼主忙什么呢?我还等你回帖呢。
发表于 2010-3-13 14:03 | 只看该作者
这个不是一般人可以做的,厉害
发表于 2010-3-13 16:34 | 只看该作者
细心一点,并不算很难。
  接线图如下:
现在只是0.18的线可能绕不下。(借用网友的图哦)
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-3-13 16:45 编辑 ]
发表于 2010-3-15 12:38 | 只看该作者
那问题是要用多长的线绕呢,大概需要绕多少圈。谢谢。
发表于 2010-3-15 13:28 | 只看该作者
我的4G3的尾电机坏了以后,拆的时候数了,是11圈,单股,0.15的线。
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:35 | 只看该作者
绕线一定要一根根紧挨着要排整齐。
可以用牙签来帮助排线一定要排整齐,11圈1.8MM是有富余的,太细的线怕影响KV值。
发表于 2010-3-15 14:48 | 只看该作者
顶···
发表于 2010-3-15 15:16 | 只看该作者
原帖由 quhai1974 于 2010-3-15 14:35 发表
考技术啊!
发表于 2010-3-15 23:55 | 只看该作者
楼主已经用0.18的线重绕过了?效果如何?
