用直流普通适配器能给锂电池充电吗?
用直流普通适配器能给锂电池充电吗?
御风行
御风行
电梯直达
发表于 2010-3-9 18:20
倒序浏览
朋友给我一个led照明灯,用3.6伏的锂
电池
供电,但是没有
充电器
。打算使用一个4.2伏的直流适配器当做充电器用,可是不知道这个办法能否行得通,请行家指点一下。谢谢。
如何选择一款遥控器?恳请建议。
2023-08-15
一张五十年前的飞机图纸
2023-03-24
请问曲线锯吹气皮囊哪里有卖?
2021-12-17
车出的圆盘凹心,怎么回事啊?
2021-12-09
整流器上的部件有问题,请教高人它叫什么名字
2021-08-27
打印机里的电机是用多少伏特的
2020-09-11
请教老师们,玻璃丝布的替代品
2019-10-07
请教玻璃丝布的替代品
2019-10-07
船壳 树脂 玻璃丝布
2019-09-28
天地飞7接收机必须接电调才能用吗
2018-05-17
a2789844
a2789844
发表于 2010-3-9 18:49
可以的
chenasxz
chenasxz
楼
发表于 2010-3-9 19:02
可以,只要4.2电压是经过稳压的
【网上礼节十条】
cflove214
cflove214
楼
发表于 2010-3-9 19:30
锂电 对充电截止电压、电流有要求,
充电时不能过充(冲的不满也会影响使用容量及寿命)
所以一般需要用专门的充电器。
一般用用的话,需要控制充电电压,不要超过4.2V
可以用简易手机充电器 给单节锂电充电,再适当的控制一下充电时间。
TQCGP
TQCGP
楼
发表于 2010-3-9 21:20
我的做法
用锂电池保护板,这样对外接适配器的电压就没那么高的要求了
catv
catv
楼
发表于 2010-3-9 22:13
锂电池的充电和放电很重要的。建议还是找个专业的充电器
追梦者
追梦者
楼
发表于 2010-3-9 22:23
回复 6楼 catv 的帖子
不可以的。一定要平衡充啊。
40560335
楼
发表于 2010-3-10 00:06
直接用那种旅行充连上就可以!~
御风行
御风行
楼
发表于 2010-3-10 14:52
但是朋友说搞不好能爆炸是真的吗?
首先谢谢各位的指导。今天一个朋友来我家看到用适配器充电,说能爆炸!必须要有过充保护才可以。我这样做可不可可以,请各位再指导。只要发现那个LED灯亮度降低,就用4.2伏适配器充电4----5小时。这样既不会过充,又不可能爆炸,不就两全其美了吗。
