查看: 1593|回复: 13
怎么才能让舵机变成带齿轮组的双向高速电动机?
发表于 2010-3-15 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿掉舵机电路板,让舵机电机直接跟接收机相连?还是得经过双向有刷电调才能跟接收机相连?
 楼主| 发表于 2010-3-15 12:39 | 只看该作者
收索机好像可以360度自由旋转,但太贵了。
就想拿几十元的普通金属齿轮舵机改造。
请教高手!
发表于 2010-3-15 12:48 | 只看该作者
舵机里面的三极管换成大功率的
发表于 2010-3-15 13:11 | 只看该作者
把输出齿的限位块拿掉,将电位器取出,找个轴代替电位器的轴套在齿轮内,将电位器用手调节到中立点,使电机不再转动,OK完成,现在拔拔摇杆,看是不是你想要的效果
发表于 2010-3-15 13:26 | 只看该作者
好方法,估计这个方法随便什么舵机都能改
发表于 2010-3-15 13:32 | 只看该作者
把电路拿下来,接个双向电调:):em05:
 楼主| 发表于 2010-3-15 13:40 | 只看该作者
原帖由 xldisk 于 2010-3-15 13:11 发表
这就彻底丧失舵机功能,变成纯粹的电动机了啊?
正反转怎么弄?
 楼主| 发表于 2010-3-15 13:45 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2010-3-15 13:32 发表
去哪找可以装进舵机壳里的有刷双向电调啊?谁能做,卖给我。
或者,舵机电路板能改造成有刷双向电调吗?怎么改?
[ 本帖最后由 godfather 于 2010-3-15 14:13 编辑 ]
发表于 2010-3-15 16:00 | 只看该作者
原帖由 godfather 于 2010-3-15 13:40 发表
正反转怎么弄?
这个就连我这个外行都能想的通,当你遥控器的摇杆回位的时候电机就停了,往上推电机就转了,往下电机就反转了(这里只是一个比喻,左右方向的也一样),这里需要的是摇杆回位要准确,不然他会一直转下去。如果用双向的电调,好像他没有停转的功能,还有就是需要自己配减速机构!~~!
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:16 | 只看该作者
光正反转还不行呀。
还要能调速啊。
看来为了正反转、停、变速,不能让舵机电机直接跟接收机相连,必须中间加上有刷电调不可了,并且把舵机电路板全部拆掉?:em22:
发表于 2010-3-15 17:17 | 只看该作者
有些舵机可以变速,低端的舵机大部分不行
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:25 | 只看该作者
我本来就是想利用舵机的多级齿轮大扭距输出的优势来驱动履带挖掘车模型。
没想到舵机改造阻力这么大!
要不干脆买个微型无刷电机,固定在舵机壳上,直接驱动舵机齿轮组。把舵机电机和舵机电路都扔了?(舵机电机是有刷电机,不要也好。)
我现在不知道如何是好了!
发表于 2010-3-15 17:37 | 只看该作者
你的想法真多:em17:
发表于 2010-3-16 13:38 | 只看该作者
原帖由 godfather 于 2010-3-15 17:25 发表
没想到舵机改造阻力这么大!
要不干脆买个微型无刷电机,固定在舵机壳上,直接驱动舵机齿轮组。把舵机电机和舵机电路都扔了?(舵机电 ...
原来你是有这个想法的啊!~~!这样感觉能不能调速没问题的啊!~!~
