查看: 3391|回复: 35
我的升级路--YT 450se杂交记
发表于 2010-3-15 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    遥想二十年前,我在小学的时候就入模并入魔了。在小学少年宫航模队的经历,我现在还不时的回味。进了中学,就被迫放弃了航模。在经历了加入航空航天事业的努力失败之后,我又重新入模了。
    我前年买了一台YT450 SE GF+65mg*3+DSX9+401+9257。因为工作较忙,很难抽时间到xmh练,基本都是在宿舍的屋顶练悬停航线,进度缓慢,飞机基本在离地2m的空间中运动。到现在,我还是正飞为主,只在xmh翻过两次,但积累下来的战功也不少了。
    因为感觉买新机比较占地方,又要买套电子设备,使用率不是很高。我强忍的购买欲,选择了一架飞机飞到底,不断换配件。一架YT450经过不断的杂交,现在已经变成了四不像,但飞行状态还行。唉,现在XMH围起来买车,KJY又比较远,交通也不是很方便。可飞的地方不多了。
    我和大家分享一些个人经历,都是我自己用过的东西及感受。这纯属个人观点,请涉及的商家宽谅,欢迎大家拍砖。
先来几张jj的近照
TG450 旋转头,不错。一次调好后,换桨后没双桨。旋转头很顺滑。开了idle一点都不抖。
冰人尾很顺滑。Sport的尾桨夹,传说尾巴会稳定点,实际感觉变化不大(可能我水平较低)。
飞越的金属L臂,和碳杆,实际感觉变化不大(可能我水平较低)。
AR6100接收,感度只能设到gear通道,不能与idle联动了。布线比较乱,请见谅
原装的电机用了一年左右就动力不足,换了个浩马特电机(3800kV),感觉比原装电机暴力,当然时间也比以前短了。
安大的大小齿,感觉比原装的平顺。冰人的主轴推力轴承,感觉不错。
好盈Ubec,尚无不良感觉。上次的别的牌子的Ubec在翻滚炸鸡后,舵机憋死而击穿,直接输出12V,三个65MG相继抢救无效而牺牲。其中有一个65mg开始好像没事,在两次奇怪的炸鸡后发现舵机会偶然锁死不动。更换凯旋的电机后可用,就是用手拨的时候感觉声音和力度与原装的不同。用了一个多月好像又有点抖舵,就干脆换了。
冰人的一体化对转齿,感觉挺顺的。就是上起来,固定座容易滑,要用钳把孔压小。
电压报警器,我只是近距离悬停和航线,看得清楚。主要防止上错了没电的电池
Maxfoce一开始买的挺好,都用了180个起落。但现在的好像质量有点下降,50个起落就没什么力气了。大白兔力气挺好,但用不久,耐用度不好说。
B6性能一般,但已经坏了两次。充完第一节电池电压偏低。
Esky3S充电器,精度还行,就是慢。用了1300MAH的话,一般45小时充满。就当个B6的补充。但有一次RP爆发,把新买的大白兔的第一节充到了4.6V。呜呜,我的大白兔从此就蹩脚了。
部分破大桨,都是小擦小碰。910元的木桨练习正飞还行,但最好自己先平衡一下。买的时候选好的快递公司,不然木桨容易有暗伤。
破损齿轮,大齿都是换了电机才扫齿的。可能因为电机齿与大齿装得比较松。
退居二线的原装旋转头及原装配件,换了新版的Hs1300一体球头后精度好一点。
安大尾桨的做工比较好。
冰人的轴就是强度、韧性、光洁度都比较好。左下角的是TG450的原装横轴,也不错。
头罩党,还是白色塑料的好用。
另外,凤凰2.5模拟器确实不错,画面好,又能联网。
再上一些杂碎图片。
最后,还剩多少是原装的呢?
电机固定架+尾管固定座+螺丝垫圈&一根尾撑杆。
:em05:
[ 本帖最后由 zhx318 于 2010-3-15 20:02 编辑 ]
发表于 2010-3-15 13:04 | 只看该作者
顶 也是一个老麽头:em19:
发表于 2010-3-15 13:05 | 只看该作者
强力插入
发表于 2010-3-15 13:12 | 只看该作者
:em15:
不错
可以设置成联动的。
发表于 2010-3-15 13:13 | 只看该作者
为啥gain插gear就不能联动了?:em23:
发表于 2010-3-15 13:27 | 只看该作者
不错的搭配     :em26:      小问下  为什么要加BEC??:em22:
发表于 2010-3-15 13:28 | 只看该作者
除了控 配置和我一样 是当年的标配:em15:
发表于 2010-3-15 13:50 | 只看该作者
哈哈,不錯不錯~
看來樓主還飛得挺勤,我的飛機都長毛毛了~
发表于 2010-3-15 14:17 | 只看该作者
顶LZ,这样才是最省钱的玩法~~~
发表于 2010-3-15 14:28 | 只看该作者
都将精华浓缩到一台机了:em15:
发表于 2010-3-15 14:43 | 只看该作者
照片拍得不错哦。
发表于 2010-3-15 14:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-15 15:37 | 只看该作者
:em15: 我还没改 冰人 尾轴一体传动呢
发表于 2010-3-15 15:43 | 只看该作者
用GEAR 或者AUX2,他们底下的功能选项要选择成GYRO~~
然后GRYO的菜单里有选择AUTO档,可以设置0和1两个感度,右边可以设置三种飞行模式下的感度选择0或1
发表于 2010-3-15 16:15 | 只看该作者
全升级了,为什么不升级一台500玩玩呢
发表于 2010-3-15 16:48 | 只看该作者
原帖由 zhx318 于 2010-3-15 12:58 发表
    我前年买了一台YT ...
深圳现在找一块大的飞场确实不容易,后海大运会体育场馆那有一块很大的空地,但不知能飞多长时间:em18:
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:48 | 只看该作者
原帖由 sonyex678 于 2010-3-15 15:43 发表
请问“功能选项”是在哪选?
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:54 | 只看该作者
原帖由 o0小凯0o 于 2010-3-15 13:27 发表
这样电调不容易烧呀,又有5V的输出,不用担心烧9257。
发表于 2010-3-15 19:23 | 只看该作者
:em26:
