为什么排气管不增压了~
为什么排气管不增压了~
liaogang
liaogang
电梯直达
发表于 2010-3-15 21:50
倒序浏览
飞机从天上下来加油准备再飞,就发现发动不了了,检查发现是排气管不增压,导致油不进化油器~
这已经是第二跟排气管了,不知道大家有没有碰到过这样的问题,我之前用的是亚托50管,这次坏的是三铁的,郁闷啊 ~~
雨燕2摔坏个元件,哪位大神知道是什么型号吗
2018-11-28
排气管不增压了,有人碰到过吗?
2010-03-16
为什么排气管不增压了~
2010-03-15
700头罩上的橡胶圈哪有卖啊~
2008-09-27
求助~JR9X 教练开关被摔断~那有买啊~
2008-09-15
自己绕的无刷问题,请高手帮忙~
2007-06-10
双浆的问题!求高手指点下啊!
2006-01-16
大家玩直机时遥控器通道设置是美国手还是TW手?
2005-12-03
FF9的接收机和舵机能直接装在450XL上吗?
2005-11-08
273243103
发表于 2010-3-15 22:38
漏气了么
adabyron
adabyron
楼
发表于 2010-3-15 23:02
清洗下排气管,摇一摇看有没异响,不一定是排气管哈,看哪里漏气没?仔细检查下,不行油管全部换好的,这点米不能省,好的油管我就不多说了!
【网上礼节十条】
liaogang
liaogang
楼
发表于 2010-3-16 09:05
我检查过2根管子,都是没有摔机的 ,外表面非常好,没看到有漏气的地方,用力晃也没听到有声音。
难道是里面穿孔了?可我又没有暴力飞行,应该不会内部穿孔把
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2010-3-16 19:14
1、哪里漏气
2、排气管破了
电骡子
电骡子
楼
发表于 2010-3-16 19:19
加压管好着没
liaogang
liaogang
楼
发表于 2010-3-17 08:16
管子里面看不到,应该是穿孔了,但我连坏两根,觉得有点想不明白了。
难道是哪里有问题导致坏排气管?
charli
charli
楼
发表于 2010-3-21 12:08
没准油箱裂了
gary
gary
楼
发表于 2010-3-21 16:40
没摔没磕的排气管是用不坏的,更不要怀疑排气管内部穿孔什么的。你遇到的只是在正常不过的正常现象了。未启动时,引擎转速低,引擎吸气产生的文氏效应也低,所以化油器吸油能力差。另外,在启动前,引擎内没有点火,没有热膨胀废气排出,此时排气管当然不会有增压效果。
天机八部
天机八部
楼
发表于 2010-3-22 13:03
很配服楼上的大佬,分析得那么仔细.学习了.:em15:
