查看: 3855|回复: 32
大LAMA改装DX7+AR6110E
发表于 2010-3-16 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天买了一架大LAMA,飞起来总感觉遥控器不对头,后来仔细观察了下其接收机和混空器,发现是独立的,脑海中有了改装遥控设备的年头,想到可行立即动手尝试,结果如同最初设想的一样,成功!
先设置一个单独的模型
先设置一个单独的模型
 楼主| 发表于 2010-3-16 15:58 | 只看该作者
然后将之前接收机上的四个插头拔下,分别插入DX7的接收机,这里我用的是AR6110接收机,以前的写有通道4的插头插6110的左右通道,以前的通道3的插头插6110的油门通道,然后副翼和升降通道分别插上,最后把接收机粘贴好即可。
发表于 2010-3-16 16:02 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-16 16:05 | 只看该作者
我使用的遥控器是DX7的,由于在设置油门正反的时候操作错误,导致飞机拔地而起,最后坠入机群中,大家一定在设置的时候要小心哦!
就是在设置这个的时候,不小心碰到了正反调整
 楼主| 发表于 2010-3-16 16:06 | 只看该作者
飞机从遥控器放的位置,猛串到了下图位置
 楼主| 发表于 2010-3-16 16:07 | 只看该作者
还好我收油门快,飞机钻入了机群中,没有损失。。。
发表于 2010-3-16 16:16 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-3-16 16:23 | 只看该作者
看着这么多的飞机,啥时候能飞的过来啊。。。
小cai神也买大lama,哈哈哈:em15:  够折腾的
发表于 2010-3-16 16:41 | 只看该作者
好多机啊
有时飞飞大LAMA还是很舒心的。
发表于 2010-3-16 17:15 | 只看该作者
Lama big的壳,450可以用,短一点点而已。
发表于 2010-3-16 19:00 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2010-3-16 17:15 发表
如果真合450用就好,那壳真的好轻巧也蛮好看的。
 楼主| 发表于 2010-3-16 19:10 | 只看该作者
室外飞大LAMA要小心,不要太猛了,我的已经炸了,准备换壳中。。。
发表于 2010-3-16 19:34 | 只看该作者
老大
Thro
aile
elev
rudd
都怎么插的
我的斜盘动就是油门不动
发表于 2010-3-16 21:08 | 只看该作者
人呢
发表于 2010-3-16 22:28 | 只看该作者
壳贵不说还不耐炸,我都坏2个外壳啦:em17:
发表于 2010-3-16 22:42 | 只看该作者
可以生个控啦 ,不过这接受的价格、、、、
 楼主| 发表于 2010-3-16 23:35 | 只看该作者
补充一点:
DX7我设置的是固定翼模式,只修改过前后舵机的方向,其他就没修改过了。
哪个是副翼舵机哪个是前后舵机我忘记了,大家试试看就可以判断出来。
发表于 2010-3-17 11:51 | 只看该作者
支持大版!!
发表于 2010-3-17 12:41 | 只看该作者
好狂野的被罩~~~哈哈~
