查看: 730|回复: 1
3D FLIGHT SMIULATOR.XP
发表于 2010-3-17 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下 载:http://www.zzzv.com/forum/view.asp?id=180
Ver 4.0.3 Windows 95 / 98 / ME / 2000 (RS 232 Searial Port) ~
Ver 4.3.1 Windows 95 / 98 / Me / 2000/ XP (USB Port) ~
3D FLIGHT SMIULATOR.XP 安装指南(小神蜓电直模拟器
一、建议配置
   WINDOWS95/98/2000/ME/XP
   CPU PENTIUM300 MHZ以上
   PIECTX 8.0
   3D加速卡 16MB以上内存
   128MB内存
   24X CD-ROM
   注:不支持VODOO卡
二、安装程序
   1、关闭所有打开的软件,包括杀毒软件和其他应用软件。
   2、将光盘放入驱动器。
   3、根据屏幕上的指示去完成设置。
   4、点击“完成”完成;软件安装程序这部分。
   5、把遥控器上的接头连接到电脑上的232通信口。
   6、打开遥控器电源开关,点击桌面上的图标,程序会将一些必要项目初始化,然后开始使用    这    些预先设置的默认值(包括飞行员视点,飞行场地,飞机等)
三、调整设置
    当你初次安装后,所有的设置都是处于初始状态,你必须重新设置一次,首先在主画面的FILE选项中选 TX SETUP,然后在画面中可看见一格一格蓝色的方格,每一行都表示一控制面,这些蓝格是表示您的遥控器上操纵杆的状态,当您拨动操纵杆时屏幕上的蓝格会相应移动,蓝格右边的选项是表示该舵面的名称。
THROTTLE--油门      AILERON--副翼      BLEYATOR--升降舵
RUDDERER--尾桨舵    GYRO-----陀螺仪    COLLECTIVE--连动
该项右边的方框是选择正反舵,如在飞行晨出现反舵,可在这里打勾或取消,在屏幕的右下角有一项SERVO CENTER,这是调整舵机动性的微调和中位,在 WERVO CENTER 在上方有一选项(HELICOPTER AIRCRAFT)请您在飞行前根据您的实际情况挑选机种(如您选择固定翼机,请您在控制舵面选择中选定四个必须的控制舵面,其它舵面全选NOT USED,设置完后可在右上角的方框(框内显示DEFAYLT)建立一个名称,然后选上方的SAVE,即可储存您的设置,而直升机也可按以上方法进行设置和储存(名称必须不一样),提取储存时只需在方框内输入或选择您所储存的名称,然后选上方的LOAD即可。飞行时在键盘上有部分键可帮助您进行练习。
S-----点火(启动)每次重新起飞时必须按此键
R-----重新在起点起飞
F-----将飞机定格(可将飞行的飞机定在半空中,但各舵机仍可正常运做,这便与您在飞行的状态中调试您的遥控器和微调,当您调好后再按F键既可解除定格状态)
注意:如在飞行时不解除定格状态,则不能起飞,需按F键解除后才可飞行)
四、其它选项
MAIN ROTOR----主悬翼设定            PTTCH CURVE----攻角曲线
CONTORL ROTOR----平衡翼设定         GYOR---陀螺仪设定
TALL ROTOR---尾悬翼设定             WIND---设定风力和风向
TRANSMISSION---动力转向设定         AIR FRAME---机身设定
LAOD SCRNERY---选择背景和场地       ENGINE---引擎设定
LAOKD AIRCRAET---选择定翼机机型     LOAD HELICOPTER---选择直升机机型
注:请留意遥控器上电池的电量,电量不足会出现失控现象。
這模擬,不知道飛鷹是否有支援?
這模擬好像是用RS232,不知道有那位大大會製作,這個模擬的控制系統?
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-3-19 00:10 编辑 ]
未命名 2.JPG (83.82 KB, 下载次数: 11)
Tru Fight 3D Model Flight Simulator.jpg (16.21 KB, 下载次数: 12)
发表于 2010-3-17 11:50 | 只看该作者
:em23:
