尾舵机摇臂球头孔位是很讲究的,不同的飞机需要不同的长度来对应
1.由于舵机齿轮是有虚位的,摇臂越长,虚位相对越大(虚位行程被放大)
2.摇臂越长力矩越小,舵机能承受的最大力矩跟舵臂长度成反比,注意锁尾力量。
3.摇臂越长总行程量越大,改变了舵臂长度,需要重新调整行程限制。
4.摇臂越长,有效行程内摇臂走的弧线越接近直线,相对线性越好。
5.摇臂越长,舵机分辩率越低,因为舵机电位器的有效行程没有充分利用
6.摇臂越长单位时间内移动的行程越大(线速度越高)转向速率越大。
7.摇臂越长相当于感度越大,但是舵机的换向反应速度并没有提高,
过大的线速度容易引起修正过度(追踪现象)
(但是跟陀螺仪感度不同的是,陀螺仪感度越大转向越慢,而摇臂越长转向越快)
★如果超出合适的摇臂长度范围,无论过长过短,舵机速度都会变慢。
最好的效果,需要速度与长度相匹配。
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2010-3-19 21:07 编辑 ] |
