这个问题也问了很多坛子上的老鸟,但是都没有得到满意的答 案,然后自己想了想,才在这里求证一下,如果不对,请拍砖:em18:(别打我头)
我认为是:高转速,低螺距费电,高转速不能让陀螺仪感度更高,只是让尾旋翼转速更高,增加推力,从而让锁尾舵机需要的行程更小,来提高锁尾反应力。如果大桨转速太高就会浪费能源,如果螺距太高就会影响大桨转速,让锁尾延迟。?
舵臂用内孔是为了让舵机更快的到达所需行程量,从而提高锁尾反应速度。?
调整螺距和油门曲线时,是根据油门控制杆50%为悬停点,从而调整?
先调整螺距为-2 5 11(12)度,然后油门为默认0 25 50 75 100,通过实际飞行后在调整油门曲线到锁尾最佳状态(不追尾为最佳?)?
所以螺距基本保持不变?
只要在螺距0度的时候,让两只桨保持水平(旋转360度)就不会出现双桨了吧?同样斜盘也是水平状态吧?
是不是做好以上调整就能让把飞机调整到最佳状态了呢?(不包括机械运动调整)
希望思路是正确的,更希望和我一样的新人能把飞机调到完美状态!~~:em24: |
