查看: 8212|回复: 79
新装的ECO 更新视频81楼
发表于 2010-3-18 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达腾翔1540   5000KV      腾翔29 钢桨  20C 电池
目前只能跑4分30秒  电压3.6
船还没有调好,比较粘水,跑不起来速度。耗电大。
还请各位高人指点下,一会上视频
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-4-18 13:02 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
虾仔. + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-3-18 20:43 | 只看该作者
船底有打磨和上灰吗~?
一定要上原子灰,然后打磨光滑,会减少很多阻力,一般来说平时能跑上5分钟以上就算不错了~:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:26 | 只看该作者
滑水面有在调整的,:em15:
慢慢调 呵呵
发表于 2010-3-18 22:23 | 只看该作者
什麼船阿
 楼主| 发表于 2010-3-18 23:02 | 只看该作者
焦点,  老虎也在卖这艘船的。
发表于 2010-3-19 01:15 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2010-3-18 20:43 发表
船底有打磨和上灰吗~?
看到只船行走時還有很多問題!上原子灰不是有用的,我只船平時可以跑出6:30秒,努力吧!:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:18 | 只看该作者
回复 6楼 三點強! 的帖子
船的确不够升水,阻力过大,准备更换31的桨,修正船底再测试,不行的话就只能拆了重装,
还有就是1540的马达电耗比较大,后期可能更换1530   4700KV 的再测试
还请多多指教
发表于 2010-3-19 11:55 | 只看该作者
ts1540的马达电耗比较大?
你試用etti4960麼打,耗电應該少D!
你只船要行31車葉才好走,小心過升,比较易粘水!
因為你只是新版,不太清楚航姿?CG位置?
船不够升水,阻力过大,有其他問題發生左!自己留意吧!
我只船不加佩重它自己反來!
[ 本帖最后由 三點強! 于 2010-3-19 12:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-19 12:19 | 只看该作者
回复 8楼 三點強! 的帖子
上午更换31的桨跑了  速度有提升但是耗电更大,只能坚持不到4分钟了船底有调整,更升水一点,
下午换1530再测试,已经再次打磨船尾,希望能更升水
多谢指导。
现在船不用加配重自己可以翻过来的
稍后上31的视频
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-3-19 12:37 编辑 ]
发表于 2010-3-19 12:39 | 只看该作者
[quote]原帖由 三點強! 于 2010-3-19 01:15 发表
看到只船行走時還有很多問題!上原子灰不是有用的,我只船平時可以跑出6:30秒,努力吧!:em26: [/quote
高手啊!!佩服!
 楼主| 发表于 2010-3-19 12:40 | 只看该作者
回复 8楼 三點強! 的帖子
这是船底的照片  黑色十字线是重心位置
轴角10度多一点
请教下你现在的轴角是多少
有你的ECO 的航行视频么,能否学习下,谢谢
我现在直线的时候2侧小翼下还会有拖出水花应该是是不够升水
多谢指导
发表于 2010-3-21 12:47 | 只看该作者
跑的不错啦。。。。。。
发表于 2010-3-21 21:51 | 只看该作者
:em26: :em26: :em24:
 楼主| 发表于 2010-3-22 16:46 | 只看该作者
最近出差在搞森林防火演习没有时间搞ECO ,明天就结束了,会继续调试上视频:em15:
发表于 2010-3-22 17:05 | 只看该作者
期待你更优秀的表现!
发表于 2010-3-22 19:36 | 只看该作者
原帖由 模速电玩 于 2010-3-19 12:40 发表
这是船底的照片  黑色十字线是重心位置
轴角10度多一点
请教下你现在的轴角是多少
多谢指导
你首先做船底的光滑底度吧!很難看!
我的軸角9.7度,但是你的新版船尾同我只有不同!
你的QQ是?
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:45 | 只看该作者
回复 17楼 三點強! 的帖子
你好,由于这条还是实验船 ,船底布纹孔较多,所以我用原子灰补了补,等调到一个相对较好的状态会重新做漆的。
1530我出差前跑过一次没拍视屏,用31的桨速度不亚于1540的 ,不知道耗电如何 由于舵机出了点小问题  用的是JR 的DS 821  标准数码舵机的 ,航行突然没有方向舵的所以不知道耗电。
我的QQ是21474890
谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:46 | 只看该作者
回复 16楼 乱七八糟 的帖子
多谢田老师鼓励。一定加油
发表于 2010-3-22 23:03 | 只看该作者
哈哈~~我也来凑凑热闹~:em15:
这是我装的
前天跑的视频,风浪比较大~~~
http://player.56.com/v_NTAzNDI5OTg.swf
[ 本帖最后由 supertigher 于 2010-3-22 23:10 编辑 ]
发表于 2010-3-22 23:15 | 只看该作者
原帖由 模速电玩 于 2010-3-22 19:45 发表
1530我出差前跑过一次没拍视屏,用31的桨速度不亚于1540的 ,不知道耗电如何 由于舵机出了点小问题  用 ...
船底都没打磨光滑怎麽调船~?不打磨船底阻力肯定大,跑的时间就会短,要知道ECO调船是很注重船底的打磨的,打磨就是调船的其中一部分哦:em15:
