查看: 4624|回复: 35
买了个空调里的电机有没有用?
发表于 2010-3-18 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见图,好像是5P空调里面的,不知道有没有人知道它的功率有多大?
[ 本帖最后由 zenyfei 于 2010-3-18 19:35 编辑 ]
发表于 2010-3-18 18:52 | 只看该作者
没见过:em04:
 楼主| 发表于 2010-3-18 18:55 | 只看该作者
想做电主轴...
发表于 2010-3-18 19:10 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-3-18 19:36 | 只看该作者
没用
发表于 2010-3-18 20:31 | 只看该作者
如果是风扇电机,功率只有60W左右。
发表于 2010-3-18 20:46 | 只看该作者
压缩机电机功率不小的,5P的空调起码有2KW
发表于 2010-3-18 20:58 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-3-18 21:23 | 只看该作者
明显是风扇 没用,不 当吹风 有用
发表于 2010-3-18 21:25 | 只看该作者
40W
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:44 | 只看该作者
回复 7楼 chenasxz 的帖子
压缩电机是个什么样子,我隔壁就是个收废旧电器的,专门拆空调、冰箱和洗衣机,好多电机被拆了卖线圈,要是有2KW的电机给个图我看看,我去找他要。
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:50 | 只看该作者
原帖由 muguoxuan 于 2010-3-18 20:31 发表
如果是风扇电机,功率只有60W左右。
风扇电机为什么要5条线,分别是什么用的?
发表于 2010-3-18 22:14 | 只看该作者
可以当风扇用哦
接个风叶,当风扇用,超能扇,!!一个夏天不关电,电机都不会烧的,,结实耐用哦!:loveliness:
发表于 2010-3-18 22:18 | 只看该作者
回复 12楼 zenyfei 的帖子
电动机如果是单相220V的话,两根是电容线(其中一根为电源线),三根是调速线(其中一根是另一根电源线),具体接法要测量电动机实物或看说明书才能确定
 楼主| 发表于 2010-3-18 22:23 | 只看该作者
原帖由 lxm970219 于 2010-3-18 22:18 发表
:em00: :em00: 上面有人说空调压缩机电机有2KW的电机我明天就去问问。。。
发表于 2010-3-18 22:52 | 只看该作者
没有参照,看不出有多大
发表于 2010-3-18 22:53 | 只看该作者
没有参照,看不出多大
发表于 2010-3-19 11:55 | 只看该作者
是一个空调的风扇电机,功率很小
发表于 2010-3-19 15:08 | 只看该作者
:em26: :em01: 学习中
发表于 2010-3-19 22:19 | 只看该作者
改个砂轮机或者鼓风机如何
前提是你能把那玩意恢复了,好像洗衣机的甩干电机功率也不大,但是够劲
