查看: 773|回复: 15
难题,请大家帮忙解释一下
发表于 2010-3-19 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床在一根15长的20毫米直径的直轴,车出像甘蔗一样代一节一节的体形,反复车好像每根的节节位置都在一个位置。刀架和托板都很正常不松动。
发表于 2010-3-20 00:04 | 只看该作者
是手动走刀还是自动走刀 ,如果是手动走刀的话。可能是因为齿条的问题。
 楼主| 发表于 2010-3-20 00:13 | 只看该作者
是丝杠自动走刀的
发表于 2010-3-20 00:55 | 只看该作者
大拖板间隙大了.
[ 本帖最后由 wchuxin 于 2010-3-20 00:58 编辑 ]
发表于 2010-3-20 00:59 | 只看该作者
节点的距离刚好是丝杠的螺距.
发表于 2010-3-20 01:00 | 只看该作者
那估计还是因为大托板,不敢确定等高手来给你说说吧。
发表于 2010-3-20 01:19 | 只看该作者
是车头的是。
发表于 2010-3-20 01:27 | 只看该作者
看看节点的周期性距离是否大托板齿轮的周长一致
发表于 2010-3-20 08:07 | 只看该作者
这就是著名的竹节缺 陷,机床—刀具—夹具—工件的工艺系统刚性不足,切削过程中产生振动变形,主要是是夹具调整不当造成的。重新装夹、调整拖板间隙、车刀刃磨锋利,降低转速是解决办法。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lysgyx + 2 专业!
发表于 2010-3-20 09:03 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-3-20 11:08 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2010-3-20 08:07 发表
发表于 2010-3-20 15:08 | 只看该作者
我想车还车不来呢:em25:
发表于 2010-3-20 19:11 | 只看该作者
你不防把刀重新磨一下,刀头装的一定要比工件中心高0.2到0.5毫米,
发表于 2010-3-20 19:12 | 只看该作者
这样应该不会出现像你说的现象
:em05:
发表于 2010-3-20 19:29 | 只看该作者
学习中:em01:
