查看: 1010|回复: 7
轨道问题
发表于 2010-3-20 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双山轨道加2个平面 ,加起来就是6个面 那么正常情况下大托板和这6个面都接触吗?
发表于 2010-3-20 00:13 | 只看该作者
车床吗?普通车床的话,大拖板用大的那个山形导轨和另外一头那个平面,尾座用小的那个山形导轨和另外一头那个平面,一看就明白呀。大拖板不可能和6个面都接触的,如果接触上就有问题了。
发表于 2010-3-20 01:04 | 只看该作者
6 个面 大托板用3个 尾座用3个
发表于 2010-3-20 01:31 | 只看该作者
:em15: 双山轨道有一定的误导性
发表于 2010-3-20 09:06 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2010-3-20 18:59 | 只看该作者
原帖由 zhucm 于 2010-3-20 01:31 发表
:em15: 双山轨道有一定的误导性
手版床的双山倒是4个面接触 无平面的。  以前坛上有个日本3山轨道的又有什么门道吗
发表于 2010-3-21 01:07 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2010-3-20 18:59 发表
日本3山轨道没见过,不敢胡说:em17:
发表于 2010-3-22 08:44 | 只看该作者
0625a是双山,6面接触。
