查看: 1004|回复: 8
请教各位:4VF能用来飞电动飞机吗?
发表于 2010-3-22 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用4VF控制FM接收机(136F)接11。1V锂电时,电调对油门通道无法识别(注:油门通道没有反向,且接电池前油门杆在最低位),但其它通道舵机均可以正常操作。
当不接电调时,改用4.8V电池组直接将舵机与接收机连接时油门通道可以正常操作,且其它通道均可以正常操作。
不知道是什么原因希望知道的朋友指点一下!十分谢谢!
[ 本帖最后由 lw361476391 于 2010-3-23 13:12 编辑 ]
发表于 2010-3-22 19:28 | 只看该作者
很多电调在换了控以后需要重新设定一下油门行程,按照说明书设置一下就好了。
 楼主| 发表于 2010-3-23 10:20 | 只看该作者
回复 沙发 绿头苍蝇 的帖子
请问4VF如何设置油门行程啊?我看了说明书上没有这项介绍啊
发表于 2010-3-23 10:36 | 只看该作者
原帖由 lw361476391 于 2010-3-23 10:20 发表
设置油门行程跟控无关,看电调说明书。大部分电调的设置方法是,开控把油门杆放在最高位置,然后接电池,听到电机响一声之后马上把油门杆打到最低位置,等电机发出确ren的声音之后,设置就完成了。
 楼主| 发表于 2010-3-23 11:06 | 只看该作者
回复 板凳 绿头苍蝇 的帖子
好的!十分感谢!:em00: 我先试试看
发表于 2010-3-23 11:36 | 只看该作者
我就用的这个控飞电动
很好用啊,飞固定翼一点问题也没有,很爽
 楼主| 发表于 2010-3-23 11:56 | 只看该作者
回复 6楼 独飞 的帖子
不知道怎么会事,我一用这个控,电调就不只识别油门通道,换个其它控就好了
发表于 2010-3-23 14:25 | 只看该作者
原帖由 lw361476391 于 2010-3-23 11:56 发表
看看你的油门微调是不是在最低位,拉下来就好了。
发表于 2010-4-3 17:41 | 只看该作者
说的对
