查看: 4755|回复: 33
哥的暴力小车。。。
发表于 2010-3-22 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出差了好多天才回来出差前小车已经搞差不多了,试验一下刀。。。
拆解时候的有关链接,因为拆的时候有断时间很冷没法洗手拍照片,很多照片都没拍有的了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=360954
对于这样的效果我已经感觉很暴力了,550W的电机
有关尺寸---刀架的内六角是M8的,头部直径是13mm,将就自己对比一下大概
架子一般般,勉强用得而已
125的垃圾卡盘,法兰还没自宫,随便装上先试下刀先吧。。。。
总体图
总体图
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:50 | 只看该作者
处女第一刀
刀是白钢的,原来是个螺纹刀来的,随便磨了一下前面
材料是一种A3钢外表镀铜,直径16左右
车刀是直入。。。
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:52 | 只看该作者
切白钢。。。
被切材料是一个13的高速钢钻头(真高速钢),当然钻头的尾部是退了火的
车刀是焊接合金刀
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:55 | 只看该作者
不锈钢
深吃不锈钢
材料是高强度的不锈钢螺栓
车刀合金刀。。。
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:56 | 只看该作者
再来一张
另一面
 楼主| 发表于 2010-3-22 19:59 | 只看该作者
普通小床不建议模仿。。。仅试切而已。。。
通过试切,发现瓶颈不在轴承和主轴箱上---乃是在单峰轨道和它配套的大拖板上。。。。
发表于 2010-3-22 21:00 | 只看该作者
是够暴力的:em20:
 楼主| 发表于 2010-3-22 21:03 | 只看该作者
回复 8楼 巫毒 的帖子
有空再试验看切断刀怎么样。。。有空找个真白钢圆棒试切下看看,钻头的尾部真是很软,其实,2个试切方向待研究中
还有些地方还没调好,
发表于 2010-3-22 22:01 | 只看该作者
是够暴力的
发表于 2010-3-22 22:14 | 只看该作者
很强  很暴力
好像这个车适配的100的法兰?  125的法兰自己做的?  卡盘是什么牌的?多少米?
发表于 2010-3-22 23:59 | 只看该作者
我的老车比你的还暴力。
发表于 2010-3-23 00:48 | 只看该作者
刀子磨的好
 楼主| 发表于 2010-3-23 03:20 | 只看该作者
回复 11楼 kekokele 的帖子
卡盘园牌的很低价格的---请自行淘宝**
法兰是配的,还没自宫开台阶,只是开了螺丝孔而已
原帖由 fanlulu 于 2010-3-22 23:59 发表
我的老车比你的还暴力。
型号?
 楼主| 发表于 2010-3-23 03:21 | 只看该作者
原帖由 limingming 于 2010-3-23 00:48 发表
刀子磨的好
刀子磨得很一般的,有空得再磨磨
刚才试切断16的普通钢成功。。。有空再上图了,呵呵
发表于 2010-3-23 08:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-23 09:10 | 只看该作者
导轨挺强壮,感觉床头小了点。不象是一套的。
发表于 2010-3-23 10:00 | 只看该作者
什么样的电机啊?
发表于 2010-3-23 10:39 | 只看该作者
很黄很暴力:em26:
发表于 2010-3-23 12:15 | 只看该作者
那不锈钢切的:em20:
开始还以为是电线什么的呢
