查看: 3455|回复: 18
山寨版B6充电器跟原装的有什么分别为什么便宜那么多
发表于 2010-3-24 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-3-24 12:28 | 只看该作者
没分别一样用
顶盗版 一票:em24:
发表于 2010-3-24 12:38 | 只看该作者
都不错:em19:
发表于 2010-3-24 12:49 | 只看该作者
B6充电器确实也是个不错的充电器,但要是你只充锂电的话, 建议不要用。充的不是很平衡。我的时常充出来4.17-4.11-4.02这个样子。还是用专业的锂电充来的实在,这种万能充适合有很多不同电池的朋友用。
发表于 2010-3-24 13:00 | 只看该作者
原装指韩国货,国内没原装的
发表于 2010-3-24 14:54 | 只看该作者
先不说充出来的电压高低,至少我充出来的电压是一致的
PS:万用表不争气,量出来是4.16 4.16
发表于 2010-3-24 19:45 | 只看该作者
我也买了个山寨的,还可以,改了下电阻。
发表于 2010-3-24 20:49 | 只看该作者
山寨的买回来冲完电一定要用万用表测量电池端电压
发表于 2010-3-25 10:43 | 只看该作者
原帖由 snowboy 于 2010-3-24 20:49 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=364324
估计我的万用表也同样是山寨!!
晕菜了!!!
发表于 2010-3-25 17:33 | 只看该作者
名字也***装B,一看就是脑残肥猪流
发表于 2010-3-30 19:16 | 只看该作者
名字也***装B,一看就是脑残肥猪流:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-3-30 20:10 | 只看该作者
回复是一种美德
学习啦:em15:
发表于 2010-4-1 22:46 | 只看该作者
山寨的平衡精度差,但也不排除手气好时买到精度好的,所谓正厂应该是指飞科达出的,带防伪**的,大概190左右,贵40~50的样子
B6充一致性好的锂电还是不错的,但一致性不好的,或用旧的老电池,平衡就要花很长时间
发表于 2012-6-30 14:12 | 只看该作者
:em16: 到底那种好啊
发表于 2012-6-30 22:08 | 只看该作者
回复17楼。不平衡的电池要充久才是好东西
发表于 2012-7-1 16:21 | 只看该作者
山寨和山寨的山寨的区别。。。。
发表于 2012-7-3 03:13 | 只看该作者
关系不大的。
主要在于 精密电阻的精度不一样,出来的电压可能会相差0.0几V。
发表于 2012-7-3 03:16 | 只看该作者
关系不大的。
事实上来说,这一点点电压差对应也就 不到2%的电量,对使用没多大影响。
再说了,由于每节电池容量有一点点不一致,放电的时候每节电放的电是一样的,所以充的时候只要每节电充的电量是一样的就可以了,并不一定每节都是4.2是最好的。
发表于 2012-10-22 18:34 | 只看该作者
