查看: 1361|回复: 12
GP780+9257的问题
发表于 2010-3-24 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控里的设置和脱落设置完全没问题,但就是无论如何调感度,飞机都是软绵绵的,转向没个准,急加速就狂甩尾。以前用401+9257完全没这个问题,换另外一个GP780,问题同样存在。有没有哪位XD这样搭配着用的?有没有同样问题?
发表于 2010-3-24 20:46 | 只看该作者
我的780和650搭的..完全没问题...
发表于 2010-3-24 20:57 | 只看该作者
不要说以前,前一次跟这一次飞机状态可能都不一样,建议楼主换个尾对转齿一套再试一下。有时这个地方出了问题,会发生这个情况。
发表于 2010-3-25 15:10 | 只看该作者
不兼容??
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:04 | 只看该作者
换DS620试,还是一样,排除了780+9257不兼容的问题。真是奇怪了,机械部分全部仔细看过,没有问题。
发表于 2010-3-26 15:07 | 只看该作者
同问,我的也是这样问题  。
YT500   GP780   S9257
转向的时候 觉得 尾巴  软绵绵的
 楼主| 发表于 2010-3-26 16:08 | 只看该作者
回复 6楼 zsm3112 的帖子
LS的,你用什么控?我换成780+DS620仍然是同样问题,我的控是DSX7。
发表于 2010-3-26 18:42 | 只看该作者
我用的是  futaba T12fg
发表于 2010-3-26 19:11 | 只看该作者
还是研究设置问题吧,750和9257搭配过没任何问题,780应该和750差不太多
 楼主| 发表于 2010-3-28 12:31 | 只看该作者
回复 9楼 love 的帖子
灵异事件接着更灵异,一个接一个排除后确定100%所有单独部件都没问题,而且设置也没问题。就在准备拆卖这个奇异的450的时候,最后一次通电希望等待奇迹出现,结果!!!怎么飞怎么顺,锁尾也正常了,感度设到85就有追尾现象了,设回73,腰不酸了,腿疼了,走路更有劲儿了!!
难道说450一个月里也有那么几天不舒服?
发表于 2010-4-19 23:11 | 只看该作者
是不是加了辟震垫?
发表于 2010-4-20 16:44 | 只看该作者
我也有这个问题,我的控也是DSX7,我的感度开始设置的85. 情况和你一样 ,但是我的陀螺仪是HB730,尾舵机是MD922.
后来在一次大风中我终于找到问题了,就是感度调到75就好了,但是悬停的时候有一点点飘。
看来750和9257不适合我,只适合有钱人,呵呵。
发表于 2010-4-21 08:25 | 只看该作者
牛牛插到坟里,日了鬼了
