查看: 5795|回复: 21
[滑翔机] 玻璃钢工艺讨教
发表于 2010-3-25 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道应该在哪个版块问,就发到这里吧。
最近对玻璃钢机翼机身覆膜很感兴趣,东西都已经准备好了,一直没敢开工。
看了很多帖子,有一点一直不是很明白:如果机身或机翼表面比较复杂,玻璃纤维应该怎样铺上去,因为如果是整块铺设的话,有的地方肯定会出皱褶。请问玻璃钢专家们是怎么解决的?
发表于 2010-3-25 15:40 | 只看该作者
:em20: 同问
发表于 2010-3-25 15:50 | 只看该作者
试了才知道
发表于 2010-3-25 16:19 | 只看该作者
剪开撒:em15:
发表于 2010-3-25 22:43 | 只看该作者
先贴小范围,再到大范围。玻璃钢原料用树脂AB组的方便,最后不(要找卖航模配件的买,航模是暴利谁都清楚。如果买不到AB组的,就买树脂和天娜水(稀释用),但没有AB组的快干,想快干的话也有绝招,加少少汽油(记得少量)。本人装修专业,对玻璃钢如吃饭般熟悉。
发表于 2010-3-25 22:56 | 只看该作者
玻璃纤维布要按45度角裁切才能尽可能的服帖,不过这样做会比较浪费布料。楼主先一步步的做试验吧,先糊个小泡沫件玩玩,最后在做大机翼。玩玻璃钢工艺肯定是不能一次到位的,一定要玩过才知道。我已经断断续续的玩了2个多月了,做了N次试验,目前还在摸索中:em17: :em17: :em17:
发表于 2010-3-26 09:56 | 只看该作者
不知道和碳纤比,哪个更好弄点
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:04 | 只看该作者
原帖由 天空的黑家伙 于 2010-3-25 22:43 发表
先贴小范围,再到大范围。玻璃钢原料用树脂AB组的方便,最后不(要找卖航模配件的买,航模是暴利谁都清楚。如果买不到AB组的,就买树脂和天娜水(稀释用),但没有AB组的快干,想快干的话也有绝招,加少少汽油(记得 ...
谢谢了,树脂和玻璃布都已经买好了,因对工艺一知半解,所以一直没敢开工。小范围指的是先小块贴呢还是指一整块中的小部分?
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:09 | 只看该作者
具体问题
比如说这种机身铺设玻璃钢,尾部玻璃布肯定会起褶皱,这种应该怎样解决?
发表于 2010-3-26 11:40 | 只看该作者
同问楼上的问题
发表于 2010-3-26 14:46 | 只看该作者
玻璃布浸润以后就不会了,延展塑型都很好
 楼主| 发表于 2010-3-31 09:43 | 只看该作者
有没有哪位拍下来过制作的过程,特别是形状复杂部位的处理方面,我看到还有人在问这个问题,如果能够贴上来应该对很多摸友都会有帮助的。谢谢啦!!!
发表于 2010-4-2 13:21 | 只看该作者
发表于 2010-4-2 13:43 | 只看该作者
仿longxxxx的第一个机头新鲜“出炉”
表面光滑但光泽不够亮。
贯穿机头的两根筋,用料很稀奇但也容易找--凯尔夫拉纤维。
一正一反.
机头全重39克,一共敷了4层玻纤布。靠外的是最细0.09的两层,然后是0.3的两层。强度和韧性感觉比原装的稍好。目前算是成功一半,待实际应用后才能得出最终结果!
发表于 2010-4-2 13:57 | 只看该作者
玻璃钢的光泽得靠打磨,母模磨得越光出来的效果就越光,要不是想一次追求成品的光泽出来后就不再处理的话就得磨,如果成品出来后还得喷7的话就磨成品可以了
发表于 2010-4-4 10:42 | 只看该作者
原帖由 a11s11d11 于 2010-4-2 13:57 发表
我看小日本那个教程,外面包透明玻璃膜,加上抽真空, 脱出来后,极其光滑,:em22: :em22:
发表于 2010-4-4 10:44 | 只看该作者
用料很稀奇但也容易找--凯尔夫拉纤维。---哪儿去找凯夫拉材料???::em22:
发表于 2010-4-5 01:26 | 只看该作者
原帖由 ykim 于 2010-3-26 10:04 发表
最好小块先贴
发表于 2010-8-18 14:30 | 只看该作者
原帖由 luft 于 2010-4-4 10:44 发表
东风31洲际弹道dao dan整流罩里面有一条关键的加强筋就是凯夫拉纤维,你可以躲过无数警卫和安保器材悄悄潜入弹库里,再不被发现的情况下,用72道工序拆开整流罩,截一段下来,乐乐呵呵地回到家里,贴到小破模型飞机飞机上用,嗯。
发表于 2011-4-29 22:10 | 只看该作者
回复 19楼 liumushroom 的帖子
呵呵,估计连东风31洲际弹道dao dan在哪都找不到:em15:
