查看: 3298|回复: 14
自制风动救援船求助
发表于 2010-3-26 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚接触RC不久,目前常混迹于履带区。偶然也做条船,于是参考了海模区几位大大的PVC水管制作救援船的方法做了一条。
我用了一个7。2~9.6V,120A(标称)的双向电调,带了两个并联的380电机,两个电机同步,转向相反,正反桨。
转向是靠舵完成的。
下午试航,浮筒什么的都正常,问题是此物耗电量极大,才40分钟不到竟然跑光了我一个7.2V 2200MAH和一个8.4V 1100MAH,而且这40分钟我基本是跑跑停停,并且很少把油门开到底。
再并且,跑回来的时候,电池输入线、接头,以及电调接电池的两条线非常烫,电调微热,电池很热,整个密封的饭盒里一股热气:em23:
想请教大家一下是什么原因,我怀疑主要是因为我的接线方法,用并联似乎功率和电流都大得多。想跟大家求证一下我的想法。
小弟我先行谢过~附两张我做的船的图
[ 本帖最后由 goenitz 于 2010-3-26 18:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-26 18:54 | 只看该作者
视频预留位置
发表于 2010-3-26 19:02 | 只看该作者
只是看看
发表于 2010-3-26 19:14 | 只看该作者
不错,不知道跑起来快不
发表于 2010-3-26 19:40 | 只看该作者
你这个浮筒这么大的阻力电子设备不热就奇怪了,换小点的桨,浮筒头改一下再搞搞看
 楼主| 发表于 2010-3-26 19:54 | 只看该作者
原帖由 核子冬天 于 2010-3-26 19:40 发表
原来如此,但是我对速度没有要求,懒得改浮筒了
电机的主要阻力是来自浮筒么?我觉得可能是桨吧?我手头现在只有这种桨,而且数量有限,只能用剪的,要剪的话,应该剪掉多少呢?
还有,两个电机并联是否正确?串联的话,电流是否会小点?重申我对速度没要求~
发表于 2010-3-27 16:37 | 只看该作者
开散热孔吧
发表于 2010-3-27 17:35 | 只看该作者
太重了吧!:em16:
发表于 2010-3-27 17:45 | 只看该作者
电机支架做得不错,但浮筒建议换成泡沫的或KT板做的。还要做成流线型的。
发表于 2010-3-27 18:50 | 只看该作者
造型独特,阻力可能大了点。
发表于 2010-3-27 19:28 | 只看该作者
你的船型和重量肯定效率不 是最好,和你的接线无关,在说你的2块电池能玩40多分钟也就可以了。
发表于 2010-3-28 00:08 | 只看该作者
本来,有刷电动机的效率,如果没跑在最高效率点上,通常都很难超过50%...
发表于 2010-3-29 18:44 | 只看该作者
我打算星期天回家就做个来玩,把手机放上去,拍一拍:em15:
发表于 2010-4-6 00:57 | 只看该作者
顶上!:em15:
发表于 2010-4-8 17:22 | 只看该作者
上视频呀!:em04:
