查看: 1422|回复: 4
LAMA向左飘,右舵已经打到底了怎么办?
发表于 2010-4-1 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机壳已经摔坏了,所以干脆“裸”飞,但是即使把右舵打到头,机机还是向左飘,会不会是重心偏了呢?
发表于 2010-4-1 19:31 | 只看该作者
遥控器微调归中,然后调整相应的舵机摇臂和十字盘之间的连杆长度,直到消除该现象。
 楼主| 发表于 2010-4-1 19:37 | 只看该作者
感谢回答。但是现在已经把摇臂调到最短了……
发表于 2010-4-1 20:14 | 只看该作者
十字盘是否水平呢?水平的话那应该就只有重心不对了。
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:48 | 只看该作者
感谢两位的指教,刚才把本在机身下电池绑在右起落架上,基本正常了
