查看: 5585|回复: 43
大家买雕刻机做什么?刚做一块线路板展示一下
发表于 2010-4-1 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知大家买雕刻机做什么?
刚调整好,做了第2块线路板,展示
铣削老费时间了,我设置的刀细,费了4小时
有些孔还需要再用大钻头扩
可能还可以用小铣刀来旋转扩大孔,谁有这方面的经验,交流一下
刻好的线路板,需要再扩孔
刻好的线路板,需要再扩孔
参与人数 3威望 +6 收起 理由
liuwenbai + 2 真精细
lysgyx + 2 这个是我见过刻得最好的了
chensibo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-4-1 22:11 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:15 | 只看该作者
以后有机会再刻表面贴,我用的最细的管脚中心距是0.5毫米,可能不好刻吧
发表于 2010-4-1 22:21 | 只看该作者
很精细:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:29 | 只看该作者
左上角是D25插座,接雕刻机的,用来控制电火花。
已经初步试验了,用B老大的阻容回路放电可以,
又设计了一个脉冲电源,用本板检测控制
发表于 2010-4-1 22:56 | 只看该作者
我雕刻线路板的感受是,1尽量减少镂空,在不得已的DIP密集管脚处,采取局部镂空。2接地或电源进行大面积包铜。3在没有必须进行高电压隔离要求的前提下,减少隔离槽的宽度。4焊盘尽量加大。5多用贴片元件。。。这些工作无疑是减少雕刻量,并能提高焊盘强度。刻完铜箔后要去氧化,雕刻PCB在焊接时最容易搭锡,上一层感光阻焊膜是最理想的举措。希望有帮助
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lysgyx + 2 有帮助,谢了
发表于 2010-4-1 23:11 | 只看该作者
能否分享一下电火花控制电路:em00:
发表于 2010-4-1 23:18 | 只看该作者
不错,只是太非时间了。
还是使用感光膜比较好,而使用雕刻机来钻孔。
 楼主| 发表于 2010-4-1 23:33 | 只看该作者
原帖由 wangzhongqing 于 2010-4-1 22:56 发表
我雕刻线路板的感受是,1尽量减少镂空,在不得已的DIP密集管脚处,采取局部镂空。2接地或电源进行大面积包铜。3在没有必须进行高电压隔离要求的前提下,减少隔离槽的宽度。4焊盘尽量加大。5多用贴片元件。。。这些工 ...
看得出,您已经有很多经验了,我要多学习。我手上还没有阻焊的东西,以后添置。
发表于 2010-4-1 23:40 | 只看该作者
很专业,学习了:em24:
 楼主| 发表于 2010-4-1 23:42 | 只看该作者
原帖由 kekokele 于 2010-4-1 23:11 发表
能否分享一下电火花控制电路:em00:
会分享的,等我再试验以后。
我原来采用了电阻取样的简单方式,用阻容回路放电,80C2051单片机控制雕刻机的Z轴,可以工作。
现利用手上现有的霍尔电流传感器采样,加上脉冲电源,也能工作,只是前期手上没有黄铜,感觉打个孔电极损耗很大。
把电路整理一下,再试,用黄铜
Z轴的算法控制也挺关键。不想让Z轴反复不必要地进退,可现在采用的是无A/D采样的方式,利用的80C2051内部的比较器,
把采样滤波后的数据与一个电平比较,这种方式不会预判断,也许是瓶颈。
用霍尔传感器的好处是放电回路和检测控制回路完全隔离。
 楼主| 发表于 2010-4-1 23:47 | 只看该作者
感谢chensibo鼓励,俺是男的,这是第一次,俺很珍惜...
:em26:
 楼主| 发表于 2010-4-1 23:55 | 只看该作者
原帖由 Johnnyboy 于 2010-4-1 23:18 发表
不错,只是太非时间了。
感光膜我手上也有,买了N年了,还是感觉有些麻烦,一直没有用(太懒了)。
如果能用不同的刀具设置减少雕刻时间的话,用雕刻机优势还是大的。
用更宽的刀(比如0.4毫米以上的刀)来铣削线路板,精细度又受些影响了,
也许有些折中的选择可以兼顾吧,再试验
发表于 2010-4-2 00:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-2 00:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-2 01:19 | 只看该作者
焊盘太小了,再扩你怎么焊:em16:
发表于 2010-4-2 06:17 | 只看该作者
:em26:LZ真是厉害啊
发表于 2010-4-2 08:21 | 只看该作者
放大一下,给个局部细节图片,同时放个尺子参照一下
发表于 2010-4-2 08:31 | 只看该作者
不错啊
