查看: 5378|回复: 24
丝锥断孔里了怎么取出来?
发表于 2010-4-2 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M4的丝锥断孔里了怎么取出来?外面只漏了一个很短的头,没找到好方法没敢取。
 楼主| 发表于 2010-4-2 12:03 | 只看该作者
拧进去大概有1厘米了。
 楼主| 发表于 2010-4-2 12:04 | 只看该作者
拧进去大概有1厘米了
文件名: CIMG5777.JPG
描述:
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/df4ad08f-3e0c-11df-9ea9-0015c55db73d/
预览:
文件名: CIMG5778.JPG
描述: CIMG5778.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/df646417-3e0c-11df-bd95-0015c55db73d/
预览:
发表于 2010-4-2 12:05 | 只看该作者
多大的丝锥?
发表于 2010-4-2 12:17 | 只看该作者
做个电火花打孔机
发表于 2010-4-2 12:38 | 只看该作者
我一般先用扳手试试。
发表于 2010-4-2 12:48 | 只看该作者
简易电火花打孔
发表于 2010-4-2 13:02 | 只看该作者
看图片,露出来的部分够长,可以在上面加几滴机油,用大钳子,一点一点让它松动(正反拧),一旦松动就可以加一点力。应该可以拧出来。
发表于 2010-4-2 14:13 | 只看该作者
M4的只能用电火花了,如果大点的通孔罗丝可以用线割,
发表于 2010-4-2 19:21 | 只看该作者
用断掉外面的部分也就是柄磨制一个三个叉子的东西,插在丝锥的三个排屑空里,缓缓的用力宁出来。
发表于 2010-4-2 20:05 | 只看该作者
如果是铜件的话
可以考虑用 盐酸腐蚀
发表于 2010-4-2 20:11 | 只看该作者
每隔一段时间就有人断丝锥或者断螺丝,就会有人问如何弄出来,呵呵,我不会,帮顶了:em15:
发表于 2010-4-2 20:38 | 只看该作者
可以用电焊,就是取断螺丝的方法
发表于 2010-4-2 20:40 | 只看该作者
钳子嘛 不行就上电火花了。/电火花肯定行了。
发表于 2010-4-2 20:41 | 只看该作者
学习了
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
发表于 2010-4-2 20:58 | 只看该作者
学习ing
发表于 2010-4-2 23:47 | 只看该作者
工件不大就找氩弧焊焊接一个柄
发表于 2010-4-3 00:28 | 只看该作者
我来说  先搓平  然后用钢锯切个一字口   然后螺丝刀
发表于 2010-4-3 09:28 | 只看该作者
还没搞定吗?
实在不行就放弃吧。卖掉这个。再买一块。正加不了多少钱。
发表于 2010-4-3 12:38 | 只看该作者
原帖由 minuteman1206 于 2010-4-2 11:46 发表
先上个M4的锣帽,点焊然后拧出.
一般情况下M4的锣纹没必要1CM那么长,如果锣丝要通过去,底孔可稍微钻大些.
[ 本帖最后由 WXS111 于 2010-4-3 13:06 编辑 ]
