查看: 2418|回复: 23
热带鱼继续努力中
发表于 2010-4-7 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把车刀好好磨了一下,调试了一下精度,在此还请高手知道精度怎样调试,车了一点毛皮,呵呵感觉不错,还把工作间打扫了一下并整理了,感觉好多了,免得有朋友说太乱,还是要注意形象吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-4-7 21:03 | 只看该作者
工件太细了,伸出太长
锥度太明显了
找个粗的车一下
我不是高手,这点我看的出来:em15: :em05:
你的工作间蛮过瘾啊
这么多门
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:08 | 只看该作者
工作间是单位很多年前的洗澡间被我霸占了:em15:
换付正抓吧。
发表于 2010-4-7 21:10 | 只看该作者
安逸羡慕
发表于 2010-4-7 21:12 | 只看该作者
可以!慢慢来!
关键刀也要磨好!看到工作间了 呵呵 不错 好像还有P51
发表于 2010-4-7 21:13 | 只看该作者
这么小得车床还是少加工点硬度高得工件,
床子不错!哦
卡盘夹持小直径工件时把卡爪反过来装更好点。
切刀尽量根据工件直径选择刀劲长度,刀颈太长容易产生跳动,特别是快到圆心时
卷屑槽可以再小点
我也好久没模过车床了!!一起再学习学习吧
把车床右边的顶针用上就不会出明显的锥度了。
发表于 2010-4-7 21:14 | 只看该作者
跟帖学习,我的床今天大拆了,精度还可以都没怎么磨损。
发表于 2010-4-7 21:20 | 只看该作者
工作间不错
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
发表于 2010-4-7 21:25 | 只看该作者
过来学习,俺也得好好整整俺的刀了~~~
发表于 2010-4-7 21:34 | 只看该作者
拿卡尺一比划才知道这个车床真的很小:em15:
发表于 2010-4-7 21:41 | 只看该作者
体验削铁如泥的感觉:em15:
发表于 2010-4-7 22:37 | 只看该作者
楼主应该把压刀的螺丝头上的螺纹车掉一点,这样时间久了不会因为头上的螺纹压坏了而拧不出压刀螺丝!我的0618有几个是另配上去的螺丝因为压坏螺纹而拿不出来,原配的压刀螺丝都是头上的3MM是没有螺纹的!
 楼主| 发表于 2010-4-7 22:44 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟提醒:em00:
发表于 2010-4-8 01:28 | 只看该作者
多用多调整就会顺手了  你的名字好奇怪 为什么这个名字呢
 楼主| 发表于 2010-4-8 07:57 | 只看该作者
回楼上的朋友,因为我喜欢喂热带鱼,家里有个1.5米的鱼缸,所以。。。。。呵呵
发表于 2010-4-8 11:39 | 只看该作者
学习。顶一下!:em26:
发表于 2010-4-8 20:49 | 只看该作者
我也说两句,
外园刀:刀头不要特意磨小(费工、费力、强度差、刚度差、体积小散热条件差),君不见有的刀特意把刀头做得大一些吗?
除非你空间不够,要把刀头伸进去才磨小。断屑槽磨太大了,等以后你要重磨刀的时候就会发现很痛苦,刀尖越来越低,磨削量也大。
切断刀:看照片还磨的可以,就是高度磨低了(切断刀刀头高度越高越好)。高速钢切断刀可以开断屑槽更好一点
自己磨刀最好要学会錾刀,錾刀后你会发现用起来又爽又耐用1
发表于 2010-4-8 20:53 | 只看该作者
发现一个重大问题,床后竖板上灯泡几伏的?
220的绝对不行啊!赶紧换36的,别拿生命开玩笑:em02:
