查看: 7105|回复: 31
今天才知道原来3G的设定设备越简单越好
发表于 2010-4-10 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天按照一朋友的指点,从新设定3G后,才知道原来3G的设定真的是超级简单,遥控器真的是越简单越好,反而是高级的设备因有内建的一些混控使系统设定变得复杂
首先我这个朋友一再和我强调,在使用3G系统时,遥控设备中的参数要全部清空,每个控中都有RESET键,不用担心,按下去就O了。不知道那里有RESET键,直接开一个新模型就O了。
然后将油门摇杆推到中立点(50%)的位置,ELE\AIL\PIT 3个舵机处于中立点位置,这个时候上3G附带的舵机盘,注意哦,要使用内孔(3G说明书第5页中有详细的图解和文字说明)耐心点哦,多转几个角度,总有一个可以几乎不要动到设备中的SUBTRIM(中立点微调),就可以直接使用,即使要使用SUBTRIM,调整量也尽量不要超过25以上,开始十字盘的调整,尽量通过连杆长度的调整来实现十字盘的水平,中立点时调整连杆A的长度,桨的螺距为0度。这样基本完成了机械的设定,在这些步骤中几乎都不用调整任何的遥控器参数就可以实现。
接下来就可以按照说明书的调整进入到3G的设定程序进行3G各项参数的调整,按照说明书一步一步来吧,慢慢来,不急:em15:
其实3G 系统就是一个陀螺仪,大家调整陀螺仪的时候都有知道陀螺仪设定完毕后,所有的参数都不能变动了,包括面板上面的微调选项,这点其实3G系统也一样,他也是一个陀螺仪,所以当大家设定完毕后,就不要动遥控器内的任何参数,这个也就是文章题目中的——设备越简单越好的来由了。
其中小弟原来一直把控制盒上面的ELE\AIL的感度调整误解成动作快慢的调整,今天才知道原来这个是错的,这两个调整换到陀螺仪上面其实只是感度调整,对应的情况是打升降舵时,机体前后抖动,直线飞行是机头点头;打副翼时机体左右抖动;这些都是感度过高的表现,只要调整控制盒上的感度旋钮就O了,实际要动作灵敏的话,只要进入SWASH AFR(十字盘混控比率)调整%数值就可以了,比如要升降动作快点就把ELE后面的%数值调高,要副翼快就调整AIL后面的%数值。这类似我们的陀螺仪,感度调整只是负责调整尾巴的追踪显现,对应到3G中就是副翼或者升降感度高了,机体左右、前后抖是一个道理;同样的要尾巴自旋速度快或者慢,只要调整陀螺仪通道的行程量对应到3G中,就是调整十字盘混控比率值的大小即可了。
以上是小弟这几天摸索和其他高手交流得到的一点小小理解,贴出来和大家分享,祝各位飞安。
发表于 2010-4-10 10:33 | 只看该作者
:funk: 俺也飞3G:loveliness:
[ 本帖最后由 keli898 于 2010-4-10 10:38 编辑 ]
发表于 2010-4-10 12:07 | 只看该作者
好贴,留个脚印`以后用`哈哈
发表于 2010-4-10 12:49 | 只看该作者
回复是一种美德
:loveliness: 等有资金再上无副翼了:em15: ,先学着了:em26: 。
发表于 2010-4-10 15:45 | 只看该作者
先学习下
发表于 2010-4-10 20:32 | 只看该作者
LZ分析精彩詳細:em26:
事實3G軟件非同一般,內已置入高階遙控器才有的功能如F牌12.14動的SWASH RING.動作與尾舵混控.....等特殊飛行特性軟件
然而許多模友使用新款F牌8.10動及12.14動遇到3G怪異不適應飛行現象,其問題就是未改變遙控器設定習慣,開設許多特殊功能,尤其是SWASH RING功能,造成動作相互抑制,如同早期F牌遙控器,出廠已內建打開 尾舵上下根軸功能 這樣卻困擾著許多未知的人,對陀螺儀性能異常的困惑
目前發現3G在JR上飛行表現就相當出色,問題相對少,建議使用F牌飛3G的模友一定要關掉所有特殊功能的設定
[ 本帖最后由 E39 于 2010-4-10 20:57 编辑 ]
发表于 2010-4-12 01:02 | 只看该作者
我觉得玩3G,要特别注意下面这几点
发表于 2010-4-12 22:40 | 只看该作者
3G是什么?
发表于 2010-4-13 22:26 | 只看该作者
观望ing
发表于 2010-4-14 22:02 | 只看该作者
学习中。。还没到那个级别。。
发表于 2010-4-15 20:33 | 只看该作者
受教了,学习ING
 楼主| 发表于 2010-4-16 21:23 | 只看该作者
3G 现在越来越觉得是傻瓜照相机了:em15:
发表于 2010-4-19 16:27 | 只看该作者
3G 爽飞
[ 本帖最后由 acx 于 2010-4-19 16:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-21 23:35 | 只看该作者
好精致的250,可爱:em15:
发表于 2010-4-24 00:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-24 10:03 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2010-6-10 15:07 | 只看该作者
250装3G会不会更飘呢
发表于 2010-6-10 20:55 | 只看该作者
有TONY-LI出现的地方,基本就能见到E39
发表于 2010-6-10 23:16 | 只看该作者
留个脚印~~~~
发表于 2010-7-4 12:24 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
