查看: 790|回复: 6
请教450大齿问题
发表于 2010-4-10 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、450大齿与电机齿转动时不水平上下窜动,请问高手有什么影响没有?该如何调整(注:新换的新大齿)
2、GP750+DS520 YT450PRO调舵机行程,总是有一边死舵量,舵机吱吱响,满足一边 另一边就不够,拉杆不是巩起,就是不够,郁闷死了
发表于 2010-4-10 16:56 | 只看该作者
舵机行程靠控啊。不可能一边够了另一边不够。
 楼主| 发表于 2010-4-10 16:58 | 只看该作者
LS能祥细点吗?谢
发表于 2010-4-10 17:18 | 只看该作者
第2点,不是靠控的,要调整计息设置,也就是说调整尾舵机拉杆,具体点就是舵盘换一个角度安装
发表于 2010-4-10 17:59 | 只看该作者
第一个问题,好像没什么所谓,我的小齿与大齿间也有这种现象,上下窜来窜去的,但都不影响飞行
第二个问题,其实GP750相比401这方便已经比较容易设了,就按那个LIMIT来设就是了
 楼主| 发表于 2010-4-10 18:57 | 只看该作者
第二个问题,我就是按论坛上大家的方法设的,而且我调行左右两边的行程量都不敢顶到头,还预留了一点,设完后打尾舵时,依然是2边都响,通过调拉杆能调一边不响,但是另一方向拉杆就顶弓了起来
发表于 2010-4-10 20:26 | 只看该作者
第二个问题。按住SET键两秒,选LIMIT档,然后摇左(右)要你要的行程止,摇杆立刻回中,见STATUS灯(红色)开始闪烁,搞定:em15:
注意:两边的行程量要有总行程量的50%,否则陀螺仪不保存你刚才设定的数据:em24:
不好意思,这个是GP780的设置方式,750不知道是不是也需要达到总行程的50%后才保存数据!
[ 本帖最后由 KHZV2 于 2010-4-10 20:40 编辑 ]
