查看: 1763|回复: 6
[室内机] 请问谁懂小车遥控线路
发表于 2010-4-11 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是个线路图。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=143810&highlight=%CA%D2%C4%DA%BB%FA
这个坛友已经改造好了。
不过不知道那个TURBO如何不和另外的通道混控。
有懂的朋友支个招。
呵呵。
这个是这个IC的完整说明。
TX-2B.pdf (141.45 KB, 下载次数: 65)
下面是应用的线路。
[ 本帖最后由 爪子 于 2010-4-11 21:40 编辑 ]
发表于 2010-4-11 21:13 | 只看该作者
不懂,帮顶。
发表于 2010-4-11 21:20 | 只看该作者
去 问xccdb吧  他懂
发表于 2010-4-11 21:40 | 只看该作者
TURBO 是加强的意思,从图中可看出,只加强了一个方向(应该是前进方向)
TURBO 可单独作一个通道使用,相当多了一个通道(第五通道)。
当然,不用的话,直接把TURBO线剪断, 和3极管相连一端接地 就可以 了。
[ 本帖最后由 高鼻子 于 2010-4-11 21:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-11 21:46 | 只看该作者
感谢楼上。
不过看小布丁做的那个。貌似他分析有个混控的问题。
如果能解决,并且改成3通。
哇咔咔。
估计这个小车好多有小孩的都有这个IC。
那没事在外玩大灰机,家里玩小灰机了。
发表于 2010-4-12 08:21 | 只看该作者
原帖由 高鼻子 于 2010-4-11 21:40 发表
当然,不用的话,直接把TURBO线剪断, 和3极管相连一端接地 就可以 了。 ...
:em26:,或者象转速那样接个手机电池保护板里的FET,输出很强劲。另外一定要找硬封装的小车接收板,牛屎片的TURBO可不好找:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-12 16:15 | 只看该作者
还好我的不是牛屎片。
哇哈哈哈。
我是纯外行,慢慢搞了。
[ 本帖最后由 爪子 于 2010-4-12 16:20 编辑 ]
