查看: 1043|回复: 5
发现一款不错的500 斜盘舵机 有朋友用过么?
发表于 2010-4-14 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要升级500斜盘舵机了` 500的舵机真不好买啊 苦恼  在TB上无意看到一款  蓝剑的  D26012MG  数据很是不错   就是不知道实际用起来怎样  有没有用过的朋友  来说说啊~~
产品简介:
      D26012MG是一颗钛铝合金属齿的性能卓越的高端数字舵机。高性能的石英晶体控制FET数字驱动电路微处理,高频率的响应。使得D26012MG达到极高的解析度,死区几乎为“零”,回中误差也几乎是“零”。
      D26012MG的高输出扭矩,是它的骄傲。如此高的性能,可以完美的应用在500直升机的CCPM斜盘。
详细规格:
●速度:0.13s/60deg                 @ 4.8V              0.11s/60deg                    @ 6.0V
●扭矩:4.2kg﹒cm/58.32oz﹒in       @ 4.8V              5.0kg﹒cm/69.43oz﹒in          @ 6.0V
●齿轮:高精度钛铝合金+铜齿
●轴承:2颗精密金属轴承
●马达:高品质无芯马达
●重量:29.70g(1.02oz)     (含260mm 信号线、J插头、十字型摆臂、固定螺丝)
●尺寸:35.6mm*15mm*33.5mm(1.40in*0.59in*1.32in)
●插头:J  (适用于JR  FUTABA  HITEC 接收机等插座)
●信号线长度:260mm(10.24in)/35*0.08/OD1.2
产品特征:
●超精密钛铝合金+铜齿轮。
●经典的石英晶体控制FET数字驱动电路微处理器。
●高频率的响应系统。
●精确的分辨率和零死区精度。
●双精密轴承。
●无芯马达。
发表于 2010-4-15 00:50 | 只看该作者
D26012MG我正在用,还有D26013MG我也用过.效果非常不错
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:48 | 只看该作者
价格是不便宜` 不过性能很好`
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:49 | 只看该作者
主要没看过别人用 心里没底
发表于 2010-4-15 11:55 | 只看该作者
相比MKS还是算很便宜了:em05:
发表于 2010-4-16 19:08 | 只看该作者
这个没用过。。还是看看先。。不错的话,。,可以考虑一下。
