查看: 1178|回复: 15
关于加工的一些问题,老鸟快来
发表于 2010-4-19 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是在发动机设计是,比如说一个活塞发动机活塞直径8那么缸体的内直径应该写成8还是7.999999..................?
按照8加工会不会套不进去?如果应该用后者那么这个取值应该怎么取呢?
发表于 2010-4-19 20:08 | 只看该作者
标工差
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:23 | 只看该作者
请详细
发表于 2010-4-19 20:34 | 只看该作者
根据国标,选择公差
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:41 | 只看该作者
:em17: 请再详细,应该写成什么?
发表于 2010-4-19 21:25 | 只看该作者
这样能放得进去吗?
活塞直径8 +0 -0.0*
缸体的内直径8 +0.0* -0
固体公差你自己定
发表于 2010-4-19 21:43 | 只看该作者
去找《公差与配合》学习一下
 楼主| 发表于 2010-4-19 22:10 | 只看该作者
应该怎么设定呢?有没有公式
发表于 2010-4-19 22:21 | 只看该作者
活塞一般用铝制,比缸套膨胀系数大,并且温度更高,自己做间隙要大,不小于0.1毫米,甚至更大,汽车发动机活塞用的是共晶铝,膨胀系数小,仍有比较大的间隙,小了高温会抱缸,就是活塞或环在缸里过盈拉伤或卡住,非专业的说法叫爆缸。
 楼主| 发表于 2010-4-19 22:28 | 只看该作者
不锈钢,我的是脉喷
发表于 2010-4-19 22:34 | 只看该作者
活塞是8,缸体直径必须大于8,别忘了还有活塞环,
一般汽车初级维修资料都有
发表于 2010-4-20 08:38 | 只看该作者
原帖由 xiongmaoge 于 2010-4-19 22:34 发表
一般汽车初级维修资料都有
:em26:
发表于 2010-4-20 13:43 | 只看该作者
活塞应该是椭圆的,自己制造要求不要太高,不是还有环吗?
发表于 2010-4-20 20:34 | 只看该作者
原帖由 woaimoxingwang 于 2010-4-20 13:43 发表
说的对一半,活塞应该是裙部椭圆的。上部是圆的。
我干过唐缸的活,一般讲水冷加0.03mm,风冷加0.05mm,,这是唐完并绗磨后的尺寸(指的是大缸径50CC以上直至一般汽车)。模型小缸径间隙不会这么大的。
发表于 2010-4-20 21:01 | 只看该作者
LS说的对 就机械加工来说一般规定孔应该加 轴应该减 就是一样的尺寸也不会套不进去
 楼主| 发表于 2010-5-13 20:19 | 只看该作者
原帖由 NTHQK 于 2010-4-19 21:25 发表
这样能放得进去吗?
活塞直径8 +0 -0.0*
缸体的内直径8 +0.0* -0
固体公差你自己定
请详解
