查看: 17172|回复: 95
450改直驱,万里长征才走完第一步:绕电机初步成功(92楼更新)
发表于 2010-4-20 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多450改直驱的帖子,心理痒痒的很久了,直驱电机的铁芯也掏到了,但是一直没勇气动手。昨天,终于走出了万里长征的第一步---绕电机,而且初步成功,发帖庆祝一下。
改直驱的路还很长:第二步,重新制作定子的轴承架
                                      第三步   车制转子,加上磁钢(怎么贴上去还是未知数)。
                                      第四步 调整KV值(肯定还要重绕若干次)。
                                      第五步 改机身(我决定不自己做机身,用450的改),主轴的长度是否合适还要走着瞧。
                                      第六步  解决电机固定问题,主轴和电机的链接问题。
                                      第七步  改直驱尾皮带轮,在机身上加装皮带导轮。
   总之,450想改直驱,纯粹是给自己找事儿,麻烦的很,消耗精力和钱财,还不一定能成功。这叫什么?折腾!话说回来,玩模型的
魅力不就在于折腾吗?不折腾就不好玩儿啦!
    万里长征才开始第一步,但是我要走到底!
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-11-29 17:06 编辑 ]
图片 025[1].jpg (42.53 KB, 下载次数: 36)
发表于 2010-4-20 10:43 | 只看该作者
跟楼主一样留了两个24N的定子(直径56mm??),个人建议先CAD画好图,把转子车回来,然后上磁铁(24N26P或者其他),绕线先找小点的线绕10圈,然后根据实际的测速计算出KV值,再根据需要的KV值来确定最后用多粗的线绕多少圈,关注一下,等以后有条件了再来改:em26:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2010-4-20 10:49 编辑 ]
发表于 2010-4-20 11:16 | 只看该作者
:em15:  大叔牛人啊
发表于 2010-4-20 11:19 | 只看该作者
从头做起太难了,要有现成的电机就好一些了:em15:
发表于 2010-4-20 11:27 | 只看该作者
牛人
 楼主| 发表于 2010-4-20 11:46 | 只看该作者
现在我正在找磁钢,初步打算用10*7*3  22块,但是不知道应该用哪种,介绍说,磁钢的充磁方向有多种,哪种才适合电机用呢?
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-4-20 11:49 编辑 ]
发表于 2010-4-20 11:48 | 只看该作者
支持折腾
 楼主| 发表于 2010-4-20 11:51 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2010-4-20 10:43 发表
跟楼主一样留了两个24N的定子(直径56mm??),个人建议先CAD画好图,把转子车回来,然后上磁铁(24N26P或者其他),绕线先找小点的线绕10圈,然后根据实际的测速计算出KV值,再根据需要的KV值来确定最后用多粗的线绕 ...
直径56.5,用两个叠起来。
发表于 2010-4-20 12:02 | 只看该作者
强大的大叔,支持一个
发表于 2010-4-20 12:26 | 只看该作者
见强帖。。。。
发表于 2010-4-20 12:40 | 只看该作者
原帖由 三木大叔 于 2010-4-20 11:51 发表
直径56.5,用两个叠起来。
那就跟我以前掏的那些一样了,那时候做了3个转子,后来没空搞就全转让给深圳的模友“易人”了
用26块磁铁转子的利用率会高点,扭力应该会比22块大点,过两天上传一张转子定子的CAD图参考一下:em00:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2010-4-22 23:50 编辑 ]
发表于 2010-4-20 13:07 | 只看该作者
大叔的贴一定要顶!:em15:
发表于 2010-4-20 14:08 | 只看该作者
要顶,要顶,这个要顶,快点改成功啊,这样可以效率很高的飞行了!
 楼主| 发表于 2010-4-20 14:31 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2010-4-20 12:40 发表
那就跟我以前掏的那些一样了,做了3个转子,后来没空搞就全转让给深圳的模友“易人”了,这个录像机的无刷在广州的掏街有时候可以找到
用26块磁铁转子的利用率会高点,扭力应该会比22块大点,过两天上传一张转子 ...
期待你的转子图。26块好是好,合适尺寸的成品不大好找。
直径65.5的铁芯,周长是177,每块的宽度+空隙=6.8,用6mm宽的正好,但是淘宝上没有10*6*x的。只有5MM的,用5mm宽的窄了点儿。
 楼主| 发表于 2010-4-20 15:40 | 只看该作者
试验的视频来了
电调是好赢40A的,现在的电机轴承是简易的铜套。声音有点大,装配不好震动有点儿大声音其实没那么大。这些问题好办,做好新的转子和轴承以后就会迎刃而解。
     现在的问题是:急加油是转速上不去,只有很缓缓的加油门,转速才可以到最高。估计是线圈股数和线径问题,换了磁钢以后再试吧!
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2010-4-21 16:45 编辑 ]
发表于 2010-4-20 16:39 | 只看该作者
严重支持!!!万分的顶起!!!:em10:
发表于 2010-4-20 18:23 | 只看该作者
很久以前有人弄过 还差点量产了  好像电机有先天的缺 陷 做做悬停可以 做3D会掉转 无力 貌似是扭矩不够
不过还是要顶这么好的帖!
发表于 2010-4-20 18:37 | 只看该作者
为什么一定要花那么多心机搞直驱。。要是直驱真的那么好商家都是笨蛋吗?
发表于 2010-4-20 19:05 | 只看该作者
定子转子图来了,两个试做的电机,后来都转给easy123110(易人)了,如果照这个尺寸来做的话实际的KV值可以问一下他,他对电机这块比较精,祝贺成功:em00:
 楼主| 发表于 2010-4-20 19:47 | 只看该作者
好图!谢谢。图上的转子是什么材料的?应该用非磁性材料吧?
