查看: 808|回复: 7
S9650球头安在舵臂那个孔
发表于 2010-4-21 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YT500   用 9650  应该是安 在最外面还是 地3个
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:07 | 只看该作者
那个更好呀
发表于 2010-4-21 11:09 | 只看该作者
量一下YT的长度,和原厂的一样就行了
发表于 2010-4-21 11:13 | 只看该作者
十字舵盘一般安在里面数第二个比较合适。
发表于 2010-4-21 11:22 | 只看该作者
19.5mm,两个安装孔中心距离
发表于 2010-4-21 15:26 | 只看该作者
YT 500 建义19.5mm,但是9650原配最远的孔才17mm左右,所以直接用最外面好了
发表于 2010-4-22 09:19 | 只看该作者
谢谢LS 得魔友
发表于 2010-5-25 21:24 | 只看该作者
:em21:
