查看: 4589|回复: 28
求救:电调出问题了,电机一直在抖。
发表于 2010-4-24 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在论子里收了模友的几个电机和电调,具体参数对方都讲不出来,但还是收了。,
一个电调用着很好,但一模一样的另一个小电调接上电机电池之后一直在发抖,,难啊。。。怎么弄都不行。
电调整很小,很轻的那种,,后来咨询了一下,飞扬模型店主文哥,给解释了半天,原来 是好盈程序的,12A电调。
试着重新恢复出厂设置,,然后再调整进角。。搞了半天,愣是不行,这电调难道确实是坏了??
按照好盈程序的方法调整的。,,
电机随便接两根线,电机都能抖,接三根线也一样抖,,,判断接线都应该是对的,没接错误。舵机和接收都能正常工作。。
难道是电调的单片机完了??那这电调也就完了。。
哪位明白的模友,指导一下,,如果确实是坏了,那我 就退回去算了。
 楼主| 发表于 2010-4-24 09:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-4-27 13:39 | 只看该作者
有相同情况的有没?
有相同情况的有没?
发表于 2010-4-27 15:53 | 只看该作者
加电初期是否有自检声?
若有自检声的话,多半是电调三路驱动中的一或两路坏了。需要更换MOSFET。
还有一种可能是:反馈信号与单片机联通的铜皮断了。
 楼主| 发表于 2010-4-27 18:18 | 只看该作者
有自检声音啊,还有,哆来米,好赢的程序声音。。
但就是抖。。,
 楼主| 发表于 2010-4-27 18:19 | 只看该作者
三根线接任何二路到电机,都会拦,说明电线焊接是通的。,
真是MOS烧了??
如果真是坏了,那就只有自己修了,找主板上的代换了,看是N管还是P管了。
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:47 | 只看该作者
已经查到原因了,
原来三线接电机并不是每二根接上都响,
1号线,2号线,2号线,
1-2,3空,可以响,
2-3,1空可以响,
于是就认为是三根线都是好的,认为是电调没问题,
于是搞了几天的进角,还是不能设置正常,汗啊,,香蕉头都不停抽插了N多次,还没交作业次数多。
最后一次发现,
3-1,2空没试,一试不响,晕,原来可能电调烧了吧,
[ 本帖最后由 ccclong 于 2010-4-27 21:54 编辑 ]
在这里也给对电调有相关问题有模友提供一点小小的经验,
在此感觉提供技术支持的PM的模友,呵呵,
下一步跟进电调维修步骤。。。
[ 本帖最后由 ccclong 于 2010-4-27 19:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-27 21:05 | 只看该作者
全面转入电调修复状态。。
上面先。
441 BD4X2R
424H 8mol F8113
哪位知道这个型号的管可以用什么代替啊,支个招,
所有维修设备我都有,包括热风枪,
[ 本帖最后由 ccclong 于 2010-4-27 21:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-27 21:33 | 只看该作者
从手里另一个一样一样的电调上
测得,正负极与接电机三极之间阻值在,40-50K欧左右,
再测量一下有问题的电调,发现阻值在,180K欧左右,,
由此是不是可以断定电调烧了管了??
实在是没办法了,把另一个好的电调也试了一下,居然也是有二根线搭在一起不响,
3-1,2空没试,一试也不响,晕,照这样看了不是MOS管烧了,
[ 本帖最后由 ccclong 于 2010-4-27 21:55 编辑 ]
发表于 2010-4-27 23:26 | 只看该作者
应该是有一路FET有问题,或单片机输出有问题
 楼主| 发表于 2010-4-27 23:38 | 只看该作者
六片MOS管,测量电阻值都是一样的,
无电阻值为0现象,由此可不可以判断MOS管应该是好的,?
用万用表沙测得,每个MOS管的信号输入极,与单片机线路是连通的,
难道是芯片花了??
[ 本帖最后由 ccclong 于 2010-4-27 23:42 编辑 ]
发表于 2010-4-28 19:49 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2010-4-28 22:21 | 只看该作者
正在寻找相同MOS管中。。。。。。。。。
准备拆几个换上试试,用替换排除法搞,
[ 本帖最后由 ccclong 于 2010-4-29 12:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:05 | 只看该作者
1、电机已经拿掉测的,好像没有MOS管短路、导通。,每个MOS管,的三个脚都一有一定的阻值,不管正向还是反向。是不是已经可以断定MOS管是好的,?
2、从每一个MOS管的sot32封装的控制极,与其它无件的连接均是连通的。
具体你可以看一下图。[/quote]
1.单片机坏的可能性很小.
2.,不是阻值,是用二极管的反相值,也就是用表笔的红笔接电调的负极,用黑笔分别测量三根输出线。量完了在把表笔的红黑掉过来再来一次,如果其中用反相值偏差很大就有问题
3.你最好看下我说的拿些电阻和小元件,他们的可能性最大
我要出门了晚上会来回看的[/quote]
呵呵,谢谢啊,百忙之后能抽出时间来关注一下,
1,这个有也许。
2,正向反身都测过了,红接负,黑接三根线,阻均是一致的,换过来,黑接正,红接三根,也均是一致的。
不知道偏差多少才算是大??
3,
见图,这几处连接线都是导通状态,无断路。是不是要从排阻上考虑了??
如果确实是MOS没问题的话,那就只能找电阻的问题了,
还有个问题,通电的时候,电机堵转的话,MOS和电机明显很汤手,热得很快,由此是不是可以推断MOS是好的??
呵呵,有什么技术方面的指导,发个回贴吧,这样大家都可以参与进来论讨一下,。。
发表于 2010-4-29 18:49 | 只看该作者
希望你能修好
电机堵转的话电流很大所以热,在维修时不要接电机,在不接电机的情况下上电测量三相应该都是低电平,要是其中以一相为高就有问题。
本来想回帖的但是江湖高手太多怕,:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-29 19:04 | 只看该作者
呵呵,谢谢,,手里有个数字表,正在测量,
通电情况下,
1,正极与接电机三线间,电压均在11V左右,
2,负极与接电机三线间,电压为0.
3,三线之间任意二线电压为0
[ 本帖最后由 ccclong 于 2010-4-29 19:34 编辑 ]
发表于 2010-4-29 20:31 | 只看该作者
看下我的贴,
也许对你有帮助,里面有详细的MOS管检测方法
