查看: 2363|回复: 7
新手首飞固朗450小炸以后出现的舵机问题...跪求解决方法...
发表于 2010-4-27 03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟上次飞450..降落没掌握好..飞机前倾大桨打地..还断了一个拉杆.算是小炸
之后再检测飞机的时候就发现.. 接上电飞机自调之后..整个十字盘严重的向前倾斜..  怀疑是2号舵机出问题了...
遥控器微调舵机..得调非常高的数值才能让十字盘水平...
希望高手解答一下...是舵机坏了 还是舵机有什么错位啊...该怎么解决啊..
跪求啊...
发表于 2010-4-27 06:51 | 只看该作者
是不是扫齿啊?
发表于 2010-4-27 08:27 | 只看该作者
转动顺滑的话就把摇臂拆了再装平不就行了!我想不到是什么原因
发表于 2010-4-27 09:50 | 只看该作者
如不是舵J问题 把舵B 拆下 装平,可能冲击力太大 你的舵机螺丝没装紧,滑过去了!:em15:
发表于 2010-4-27 16:23 | 只看该作者
原帖由 传说中的饭饭 于 2010-4-27 09:50 发表
可真滑~~~~~~~~呵呵呵
发表于 2010-4-29 09:35 | 只看该作者
是摇臂打划了,从新拆开,在装一下就好了啊 :em15:
发表于 2010-7-11 16:00 | 只看该作者
我有过一次。拆下重装就好了
发表于 2010-7-11 16:26 | 只看该作者
通电后用手摆动一下舵臂,看能否转动,如果能转就说明滑了,具体再看一下是舵臂滑了还是里面齿轮扫齿滑了。更换。
如果掰不动说明力太大滑了,重新装正还能用。
