查看: 1512|回复: 8
请问一般船用无刷电机和电调的参数
发表于 2010-4-27 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一般船用无刷电机和电调的参数要注意哪几个?一般数值是多少呢?我的船是个拖船,不需要速度特别快。
发表于 2010-4-27 11:18 | 只看该作者
可以使用有刷,
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:14 | 只看该作者
就是要无刷啊。。。
发表于 2010-4-27 15:44 | 只看该作者
无刷做拖轮?
发表于 2010-4-27 16:22 | 只看该作者
40A 无刷电调,B2040的电动机就ok了。2S/3S的配置,KV值低一点,1250-2200之间。自然散热就OK。
我建议有条件的情况下,所有电动机都使用无刷。毕竟少去电刷,电动机效率高得多,耐用性也好。少去电刷火花的干扰,遥控也会稳定的。
发表于 2010-4-27 17:44 | 只看该作者
拖轮直驱转速不宜超过1W转.
可用外转无刷, 规格看船的尺寸, 浆比同尺寸其它船型直径大, 螺距比选0.9---1.2的.
 楼主| 发表于 2010-4-27 18:17 | 只看该作者
回复 地板 tonchee 的帖子
B2040的电动机   B2040代表什么啊。。。。。。。
发表于 2010-4-27 20:19 | 只看该作者
淘宝上找540无刷 然后再找 KV低的   电机
发表于 2010-6-1 15:59 | 只看该作者
原帖由 常熟 于 2010-4-27 18:17 发表
同问同问
