查看: 916|回复: 3
诚心请教,关于船用电池的问题
发表于 2010-4-29 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位专家好:
       我是菜鸟啦,做船遇到提高动力的问题,问人家,好像人家是用两节5号的充电电池,可是我买了两节5号充电电池效果都不好。后来我查看了这两节5号充电电池,发现原来电压是1.2伏特的,所以效果还不如普通干电池
       请问
      1.、充电电池的效果不如普通干电池,是不是因为充电电池是1.2伏特的原因,
      2。如果换成1.5伏特的充电电池是不是效果会比普通干电池好啊,可是好像市场上没有1.5伏特的充电电池看到啊,请专家推荐几个品牌吧
      3。还有没有其他的更好的电池,请大家推荐一下啊,我的马达是比较低档的3伏特马达,船上电池仓很小,仅能容下两节五号电池,所以请推荐能在电池仓中放得下的更好的电池
发表于 2010-4-29 19:28 | 只看该作者
你到淘宝去买2个或者1个 a123 电池~~有小一点的!回来你想怎样焊就怎样焊:em15:   2个a123电池已经7.2v啦~~~肯定会满足你要求
发表于 2010-4-29 20:16 | 只看该作者
回复 楼主 jh1998 的帖子
用3.7V 1000MA的  玩具直升机电池 最理想    网上买 30元   左右~而且输出电流  也够用
 楼主| 发表于 2010-4-29 21:36 | 只看该作者
谢谢,还有两个问题
1,a123电池电压是7伏特,那他需要和什么电机配比较好啊
2,我听说有的话筒电池是9伏特的,可以用来带船用电机吗
