查看: 1372|回复: 17
没事做个大脚450
发表于 2010-5-2 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘了几个脚架,太软,于是乎决定改造一下!
做个大脚架!
改装脚架装上后,底盘面积增加,减少了飞机侧翻打桨的几率。
文件名: 2.JPG
描述: 用个连接头把两个脚架接到一起
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/8d9de37d-55a7-11df-b456-0015c55db73d/
预览:
文件名: 3.JPG
描述: 因为太软,脚架一受重,两只脚就会叉开变形,于是用钢丝加强
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/8db733a3-55a7-11df-b39e-0015c55db73d/
预览:
文件名: 4.JPG
描述: 这样穿钢丝的
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/8dd1cd70-55a7-11df-b851-0015c55db73d/
预览:
文件名: 1.JPG
描述: 整体效果出炉!
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/8df068b8-55a7-11df-9700-0015c55db73d/
预览:
文件名: 6.JPG
描述: 这样装上去的
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/8e1022d4-55a7-11df-a644-0015c55db73d/
预览:
文件名: 5.JPG
描述: 和原装Sport脚架对比一下
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/8e274a99-55a7-11df-a2d2-0015c55db73d/
预览:
文件名: 7.JPG
描述: 装机后效果图
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/8e490b19-55a7-11df-80c7-0015c55db73d/
预览:
 楼主| 发表于 2010-5-2 13:01 | 只看该作者
为什么是叉叉?!
 楼主| 发表于 2010-5-2 13:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-5-2 13:03 | 只看该作者
顺便板凳也占了!:em15:
[ 本帖最后由 Jonny.BF 于 2010-5-2 13:19 编辑 ]
发表于 2010-5-2 13:04 | 只看该作者
看起来不错~~~
发表于 2010-5-2 13:14 | 只看该作者
有成品宽脚架么?
看起来挺坚固。:em26:
发表于 2010-5-2 15:06 | 只看该作者
钢丝还是去掉的好,这样降落时可以用脚架变形来做缓冲……
发表于 2010-5-2 15:21 | 只看该作者
太宽了点吧
发表于 2010-5-2 15:59 | 只看该作者
不会增加重量?
发表于 2010-5-2 16:34 | 只看该作者
楼主不要用钢丝,用两根皮筋套一下即可,这样落地重了可以缓冲一下,该断的时候要有个地方卸力的。
发表于 2010-5-2 16:39 | 只看该作者
折腾。。。。:em24:
发表于 2010-5-2 17:16 | 只看该作者
不如直接用500脚架。
发表于 2010-5-2 17:42 | 只看该作者
强度应该没什么改变。稳定性增加了
 楼主| 发表于 2010-5-2 18:45 | 只看该作者
重量肯定会增加一点,不过可以忽略不计的。
这个脚架很软,所以只能用钢丝来固定脚,这样利用脚架自身的韧性起到缓冲作用,估计用其他质地硬的脚架就不用钢丝了。
发表于 2010-5-2 19:39 | 只看该作者
中间的金属件哪来的?
发表于 2010-5-3 01:37 | 只看该作者
LZ怎么不买个500的脚架呢?还用DIY那么麻烦
 楼主| 发表于 2010-5-3 22:47 | 只看该作者
能直接用么?那买700的得了~
