查看: 1514|回复: 11
大家帮忙看看这个便宜四通小金属怎么样
发表于 2010-5-3 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机身长: 240毫米
主旋翼回旋面直径:180毫米
机身高:120毫米
飞机总重量:56g
频段: A B C
遥控距离:10-12M
飞行时间:7分钟左右
充电时间 :1小时左右
使用电池
飞机电池(外置):3.7V 200mah锂电池
遥控器电池:AA“1.5X 6 ”
发表于 2010-5-3 00:47 | 只看该作者
什么牌子的
发表于 2010-5-3 00:52 | 只看该作者
红外的控……玩具4通化……
发表于 2010-5-3 08:59 | 只看该作者
红外的?看舵机是在4合一板子上的,仿照solo 210,这个机器一般化,如果是独立舵机就好了。
 楼主| 发表于 2010-5-3 09:10 | 只看该作者
广航达 GHD92585
不算广告贴吧?
发表于 2010-5-3 09:42 | 只看该作者
不错  不错    比九鹰好       哈哈哈
发表于 2010-5-3 15:09 | 只看该作者
卡哇伊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:em07: ………………………………………………………………
发表于 2010-5-3 15:42 | 只看该作者
还是有差距的,2.4g的和红外的还是不同的。不是这个电池容量大,是个优点
发表于 2010-5-3 16:53 | 只看该作者
缺点是不能换电池充电很慢长
发表于 2010-5-3 18:08 | 只看该作者
看做工还好,如果够便宜,作为入门机倒是不错。
发表于 2010-5-3 19:22 | 只看该作者
红外线控
发表于 2010-5-3 21:00 | 只看该作者
问下2.4G的遥控距离是好多啊?
