查看: 2526|回复: 14
说说飞越450SPORT安装问题,请飞越注意
发表于 2010-5-4 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1个月前在创力模型买了飞越的450SPORT,折磨的一个月来了。
买回来当晚就装机拉,装到尾管固定座发现问题来了,尾管固定座上皮带轮转动非常不顺,卡的很死,可以说转不动:em17:
马上和创力联系,老板很热情,他马上又和飞越联系,可是得到的结果是,飞越说:东西都是一个模具出来的,换了也是一样:em16:
NND的你的模具有问题,那你还卖:em10: 问题还要我们买家解决:em10: 不能换就只有自己当倒霉拉。最后我用了九牛二虎之力又磨又切才勉强能转:em25:
问题一个接一个来,JJ基本装好,试飞发现机身有间接性抖动,这个问题我也在论坛发过贴,可是一直没有解决的办法:em25: 我把JJ全拆了,重新装一次,一个一个地方试,最后发现是单向轴承出了问题:em17: 我的新JJ啊,试机用了2个电池而已啊,全新的JJ连轴承都有问题:em25: 飞越你的轴承在那里进的轴承啊,不是那些小作坊买的把,用水管做的轴承:em22: 联系我把,我是做轴承买卖的:em19: 原来还想和飞越说问问,可不可以一换一个,想了一下还是算了,新买的都不换,过了几个星期你就别想拉:em17:
问题又来了,在重装的时候发现尾管固定座卡不死尾管:em17: (飞越你的尾管固定座问题真多)自己动手磨:em17: NND的那个什么胶来的,磨不动,搞了我1个小时才勉强能卡住(是卡住不是卡死):em17: JJ算是搞好,在家里飞了一下基本正常,等有时间去大点地方在试看看还有没有问题拉:em17:
飞越请注意一下:em17: 别做大了就不把我们这些小客户当回事:em17:
说的不对请大家纠正:em21:
[ 本帖最后由 dinosaur88 于 2010-5-4 20:11 编辑 ]
发表于 2010-5-4 08:23 | 只看该作者
米多最好买亚托,玩了一圈山寨下来,最终还是买了正牌货,一分价钱一分货,亚托还是物有所值,当然初级玩家,还是可以拿山寨练练手,修机的本领能提升很多。
发表于 2010-5-4 08:31 | 只看该作者
尾管卡不死的问题 我也遇到
发表于 2010-5-4 08:52 | 只看该作者
支持Align450 sport 。
发表于 2010-5-4 09:03 | 只看该作者
呵呵,多灾多难
发表于 2010-5-4 09:08 | 只看该作者
山寨机,将就用吧。亚拓的都有次品何况飞跃
发表于 2010-5-4 11:23 | 只看该作者
我也刚买了架飞越sport ,楼上的问题我都有。尾管固定座不顺可以不用管,装好直接飞一会就会好多了。机身抖动我的是因为尾桨问题,原装尾桨太松,螺丝拧到底还是松,后来换了两片就好了。尾管卡不死,可以在尾管上缠两圈透明胶。我比lz惨点,我的中联是不同心的,转起来震动很大,后来花钱买了个就好了。明天联系下飞越,看看坏的这个中联能不能换。
 楼主| 发表于 2010-5-4 16:53 | 只看该作者
:em17: 新买的时候都不给换,更何况过了些时间:em17:
发表于 2010-5-4 18:31 | 只看该作者
新手最省心的还是YT 450SPORT或者PRO COMBO套装,省心省力
发表于 2010-5-5 01:13 | 只看该作者
山寨机是用来耗时间的,不能当工艺品把玩,精度什么的就不要考虑了,装好了能飞就可以,最大的好处是练胆子,比如第一次飞对头,第一次小航线,第一次倒退航线,第一次翻,第一次刷锅,第一次自旋翻。。。。等等,炸了不心疼,山寨机就这个好处,等到资深了,搞个YT。。。嘿嘿,直接3D了。。
发表于 2010-5-5 15:03 | 只看该作者
原帖由 dinosaur88 于 2010-5-4 16:53 发表
今天飞越把中联的钱退我了:em15:
发表于 2012-7-8 14:45 | 只看该作者
:em15: :em15: 好幸运啊!!!!
发表于 2012-7-8 15:13 | 只看该作者
这个还是看运气了吧
发表于 2012-7-8 15:43 | 只看该作者
飞越450 Sport塑胶尾管固定座轴承转动不顺的情况不少人有,换金属的就ok,LZ或者可以选择其他厂商的兼容件,也希望飞越能解决这个问题
发表于 2012-7-8 15:50 | 只看该作者
顾客不分 大小  就像父母不可以分美丑一样    遇到问题查实 给予解决  这样你的口碑就好  大家就认可你  你就壮大  广大魔友同意的顶一下
